briko linterna halogena euras
Publicado: 31 Dic 2014 03:08
por kntx
Hola a todos, tengo en mis manos una linterna rara que se llama Euras o algo parecido ; la bombilla es halogena de 6 voltios y 10 w, y los acumuladores supongo nicd o nimh de unos 10 voltios ( tampoco cargan a tope ) ; me gustaría saber si es posible cambiarle la bombilla halogena por un led sin ponerle un driver ( aunque lo dudo ?)? Y que tipo de led le iría mejor - gracias de antemano
Re: briko linterna halogena euras
Publicado: 31 Dic 2014 09:23
por namberguan
Ese tipo de.linternas no suelen tener regulacion.
Por lo cual seguramente los acumuladores te den 6 v nominales
Yo el uni o Led que conozco que te valla a ese voltaje seria el MT G 2
6 v 3 A
Segurame.te te ara falta cambiar el refrector tambien
Un Saludo
Publicado: 31 Dic 2014 18:15
por bikersoy
Podias poner alguna foto de la linterna??
Yo hice un pequeño brico con una linterna luznor
Y lo que hice fue seriar los led.
Al seriar un led se suman las tensiones y como la tension de alimentacion sera menor la corriente que pasara por ellos tambien lo sera.
Tambien puedes huir de driver pero limitar la corriente con una simple resistencia.
El Problema sera que al bajar la tension de la bateria la resistencia tendra menos tension y por ley de ohm pasara menos corriente.
El driver en cambio mantendra mucho mejor la misma intensidad.
Es algo mas exagerado pero puedes verlo en este video
Tienes algunos driver que te pueden servir
http://www.fasttech.com/products/1612/1 ... ver-tr-001
Publicado: 31 Dic 2014 18:39
por stirner
Haria falta mas información para responderte apropiadamente, pero mi experiencia con incandescentes me dice que mires aqui .Mira si alguna de esos modulos se parece a tu bombilla.
Si lo que quieres es hacer una modificación mas ambiciosas (y laboriosa y dificil) tendrias que encontrar un modulo led (LED DROP IN module) que encajara en el hueco que ocupan el reflector y la bombilla e idear una manera de conectar el modulo led a la linterna.Nombre de la Página Web
