Ayuda con driver
27 Sep 2016 20:14 por Carlost
Re: Ayuda con driver
Y como hago?
Lo pongo encima de la vitroceramica un rato?
Cuanto tiempo?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
28 Sep 2016 09:26 por Carlost
Bueno, creo que lo he arreglado.
Lo he puesto encima de la vitro un rato hasta que se ha soltado y lo he vuelto a colocar y ya funciona.
Un poco mas moreno, pero alumbra.
28 Sep 2016 15:51 por chinokemao2
Carlost escribió:Bueno, creo que lo he arreglado.
se tarda muy poco, sera que lo as puesto mucho tiempo supongo, pero seguro te aguanta más, para la proxima vez cuando cambia de color la soldadura, se nota como se funde el estaño, un saludo
28 Sep 2016 16:51 por Carlost
Otra duda:
He medido el voltaje de mis baterías y una vez completada la carga alcanzan los 13,5 V.
Este voltaje es suficiente para freir el LED o depende de la temperatura que se alcance?
Lo pregunto porque como es para utilizar sólo para buceo, y con el agua a 11-13°C, problemas de exceso de calor no creo que tenga.
03 Oct 2016 14:21 por Carlost
Bueno, pues como no he recibido respuesta, he tirado p'alante y ya está el LED en la basura. Bueno, lo que quedó de él.
Ya he pedido otro e intentaré ser más prudente.
03 Oct 2016 15:05 por chinokemao2
Carlost escribió:Bueno, pues como no he recibido respuesta, he tirado p'alante y ya está el LED en la basura. Bueno, lo que quedó de él.
as frito el driver o el led? normalmente se fríe 1º el driver y depende de este según quede se podría freír o no el led, pero en los casos que conozco la mayoría se fríe solo el driver, acaso lo pusiste directo?
03 Oct 2016 16:31 por Carlost
Claro, es que como no me llegó el driver lo puse directo
03 Oct 2016 16:36 por Carlost
Se pasaba 1,5 volt del voltaje del led, pero con un buen disipador y bajo el agua, a 13° C no me imaginaba que cascaría tan pronto.
Diez minutos que ha durado.
Eso sí, un cañón de luz que se freían los peces.
04 Oct 2016 02:05 por chinokemao2
Carlost escribió:Se pasaba 1,5 volt del voltaje del led, pero con un buen disipador y bajo el agua, a 13° C no me imaginaba que cascaría tan pronto.
pues yo pienso que te ha durado muchísimo, en DD es como las linternas que en turbo se limitan en 30 o 40 segundos, muchos drives en modo turbo con estas limitaciones el turbo es un modo directo, en tu caso se empeora por el aumento de voltios, y gracias a la temperatura del agua te ha durado tanto, pero aun con un driver en turbo te duraría lo mismo si ese driver en turbo actúa en DD, asegúrate que el disipador tenga buena comunicación con el cuerpo y siempre pasta térmica de la mejor que encuentres, en la próxima, espera al driver y no abuses del turbo "vísteme despacio que tengo prisa", un saludo
04 Oct 2016 16:15 por Carlost
Ok. Tomo nota.
23 Oct 2016 09:13 por Carlost
Por fin he recibido el driver.
Ahora solo me falta el led.
He visto que con las baterias cargadas a tope se alcanzan 14,2V. ¿Será demasiado voltaje para ese driver?
¿Iría mejor con tres baterias de Li de 3,7 voltios (11,1 V)?
Si es así, me podríais recomendar algunas, y un cargador?
