alexamg escribió:gaston1 escribió:alexamg escribió:Haber cbicos.
Tengo un problema, resulta que cuando doy al encendido del coche las diurnas parpadean asta que arranca el coche.
Es debido al alternador que mete mucha tension a las luces.
Y he probado poniendo un fusible y nada alguna idea de no estar dando esos picos de tension ?
Una resistencia ?
Hola
Para mi es al revés de lo q piensas.... segun lo interpreto las luces te parapadean por baja tension, justamente al momento del arranque es cuando mas energía se le pide a la bateria y es normal q caiga la tension mas si la batería ya tiene algunos años encima.
aora que lo dices es cierto al tener una demanda las luces .
Y no podria poner un diodo que mantenga la misma corriente ?
Un diodo no, pero un circuitillo con condensador y alguna cosilla mas creo que evitaria esa caida momentanea.
No sabria decirte exactamente componentes y valores, mi FP en electronica industrial se ha oxidado mucho. Seguro que hay gente que si te puede decir mas.
