Encontrar varios componentes para empezar mi brico
Estoy montando un XML-H y tengo dos 18650 Panasonic con protección y el controlador que uso tiene varios modos configurables pero no tiene ni modo OFF, hay que apagar con un interruptor. Habia pensado en econtrar un microswitch que sea NC para que me permita cambiar de modos desde delante de la linterna y cuando quiera apagarla meter un interruptor. EL primer problema es que no encuentro ningun microswitch que sea NC y mucho menos que aguante 4A que es lo maximo que podria acabar pasando por el circuito. En su defecto me valdria algun circuito adicional que controlase un sistema de apagado encendido mediante un on/off remoto.
Tambien necesito un portabaterias para dos 18650 que tenga un pequeño hueco para el controlador pero sobre todo que tenga tapa pues va a estar a la "intemperie".
A ver si me podeis echar una mano con el asunto
