Driver para Uniquefire 2100
11 Nov 2012 20:16 por C_DoS_VTR_1.6_16V
A una de mis dos Uniquefire 2100 se le ha estropeado el Driver, lleva uno de 17mm y debe tener solo una cara con circuito, ya que en la otra va soldado el muelle.
Busco que tenga 3 o más modos (mejor que sean más) y que ronde los 2,8A.
¿Comprasteis alguno de este tipo?
Consulté la lista de drivers; pero prefiero opiniones personales sobre ellos.
Gracias :aplauso:
11 Nov 2012 20:26 por varamigue
Re: Driver para Uniquefire 2100
Yo he comprado este que aun está por llegar, mas un puñadito de AMC 7135 que venden ahi tambien para potenciarlo, cuando me llegue ya os comentare algo. Va a ir uno para la F3 mas un interruptor tactico, y otro mas para una Maglite modificada a XM-L.
En esa pagina se ven buenos drivers.
11 Nov 2012 20:48 por antiparanoico
Y no te sirve con circuito en las dos caras y resorte?
El primero 2,8A y el segundo algo más de 3A, ambos configurables por soldadura
11 Nov 2012 21:02 por namberguan
El segundo que te pone antiparanoico yo lo tengo montado en un par de linternas y sin problemas; Aunque bien es cierto que no las utilizo mucho por lo cual fiabilidad se les supone
11 Nov 2012 21:07 por F. Premens
Yo la tengo rota y desmontada. :roto2:
11 Nov 2012 21:12 por antiparanoico
namberguan escribió:El segundo que te pone antiparanoico yo lo tengo montado en un par de linternas y sin problemas; Aunque bien es cierto que no las utilizo mucho por lo cual fiabilidad se les supone
La verdad que tengo solo uno en funcionamineto (en una C8, High/Low, muy funcional) y tampoco lo uso mucho.
Pero el primero es el que viene de serie en la XinTD.
11 Nov 2012 21:17 por C_DoS_VTR_1.6_16V
varamigue escribió:Yo he comprado este que aun está por llegar, mas un puñadito de AMC 7135 que venden ahi tambien para potenciarlo, cuando me llegue ya os comentare algo. Va a ir uno para la F3 mas un interruptor tactico, y otro mas para una Maglite modificada a XM-L.
Ya comentarás ese mod, parece interesante :aplauso:
antiparanoico escribió:Y no te sirve con circuito en las dos caras y resorte?
La linterna tiene como una anilla que soporta el Driver y rozaría con muchos componentes, el diseño es como el que indica antiparanoico; pero busco algo de mayor intensidad.
Gracias a todos por los comentarios.
11 Nov 2012 22:34 por varamigue
12 Nov 2012 02:24 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Como el primero iría perfecto, aunque algo más barato, con portes se va a casi 10 USD.
Aunque no lo descarto si no aparece otro más barato, ya que aparenta calidad, aviso de voltaje bajo, sin PWM...
Gracias por la idea :aplauso:
12 Nov 2012 15:14 por XRAYBoY
antiparanoico escribió:Imagen
Supongo que con ese habrá que medir qué espacio tienes para usar protegidas... Ese muelle tiene pinta de no bajar ni a martillazos! :roto2:
12 Nov 2012 16:01 por antiparanoico
En eso tienes razón, es grosero... El resorte en el que tengo es de 4,8mm de alto.
P.D.: Me has dado una razón más para seguir usando no-protegidas.
03 Mar 2013 14:12 por nk08
pues resulta que me ha petado el driver en una de las dos que tengo y no encuentro uno que me convenza. ¿Que tal el que ha puesto varamigue?
http://www.intl-outdoor.com/gcool-37135 ... p-560.html
alguna otra opción?
03 Mar 2013 14:50 por Lfatman
Pues como lo preguntas en dos hilos, te respondo lo mismo también en este.
Yo la tengo con el Nanjg 105c 8 AMC7135 del que ya se ha hablado mucho y va como un tiro y además permite configurar los modos a tu gusto. Para el que 2,8A le parezca mucho, como tiene memoria de modos, con usarla en medio es suficiente.
http://www.kaidomain.com/product/details.s020073 Ahora tienes la versión nueva que da 3,04A.
Sobre este driver hay información en los foros hasta la saciedad. Es el que se comenta antes en este mismo hilo.
