Pregunta sobre Maglite Heatsink
Estuve dando unas vueltas en CPF, y vi que muchos instalan unos disipadores "Malkoff" en las maglites normales, que vienen con un led instalado.. el problema es que son muy caros, quería saber si alguien tenía uno, o algo parecido, y me pueda decir las medidas, si conocen algún plano por ahí, o si al menos le pueden tomar una foto a la parte de atrás: me intriga saber cómo hace la conexión con el "portalámparas". Porque quiero dibujar un plano y mandarlo a tornear en algún artesano local, para montar un led R5.
Gracias de antebrazo!
EDIT: Encontré estos dos posts que muestran cómo son los disipadores por detrás (planos
) y que la conexión es mediante cables y cortando la "torreta". Cuando tenga tiempo tomaré las medidas pertinentes y averiguaré el precio de mandarlas a hacer. Si alguien tiene algún diseño "innovador", se agradece igual
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... p?t=238641" onclick="window.open(this.href);return false;
http://darkgear.com/mrbulk/sn2build.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Una pregunta, un Led XPG R5, ¿Puede llegar a funcionar de forma óptima sin usar un driver, y con 3 alcalinas D en serie o 3 AA de NiMH en serie? Y sino, ¿Cuál es el mejor driver para este tipo de led, con o sin modos, y con un voltaje de entrada desde 3V ?
