drivers para tr - 3t6
            15 mensajes
                            • Página 1 de 1
buenos dias me presento . tengo una duda , no tengo mucha idea de linternas y demas , quisiera que me ayudarais tengo recientemente una trustfire tr-3t6 y quisiera saber si cambiendodole el driver se pudiera quedar con el modo alto solo que es lo que me interesa . si es asi me podriais decir donde comprarlo . espero vuestras respuestas gracias
			            			                        Re: drivers para tr - 3t6
haber si me podeis hechar una mano que estoy super perdido de como hacerlo . gracias
¿ se pueden quitar los modos y dejarlo en modo alto ?
Se me ocurre un DD pero cuantas batería usas?
3 pero si lo pongo como dices . La linterna se pone super caliente
poniendo algun driver de estos ¿ me puede valer?
son solo de un modo pero no se cuantos amperios me hacen falta
http://kaidomain.com/product/details.S020079
http://kaidomain.com/product/details.S020081
http://kaidomain.com/product/details.S020082
9A sería lo ideal. 3A para cada led.
Eso sí, prepara un guante ignífugo para sujetarla.
Por que se calentaria . Ahora con el driver que trae cuando la pongo en el modo alto no se calinta aunque este un buen rato .
A ver, si es de tres baterias y quieres solo la maxima potencia, haz lo que dicen los compañeros, quita el driver y conecta los leds en serie directos a las baterias (direct drive), asi sacaras toda la potencia que puedas. Se calentara? si, el logico y normal. Si ahora no se te calienta en el modo alto sera porque va regulada bajito, quiero decir no le da toda la potencia que podria, o que no la tienes encendida el suficiente tiempo como para notarlo (mis UF-2100 o la Uf-F3, como las dejes quietecitas en modo alto 15 minutos no tienes huevos a cogerlas con las manos desnudas).
De meter un driver para limitar la corriente, mira por ejemplo aqui http://www.intl-outdoor.com/torch-compo ... 57_88.html busca uno de la medida del que ya tienes y que acepte el voltaje que utilizas. Si no encuentras el que buscas, pasate por el listado de tiendas recomendadas y busca en ellas alguno que te amolde. Tambien en este subforo tienes una chincheta de una inmensa base de datos de drivers, busca el que mas te guste y si tienes alguna duda sobre alguno nos comentas y veremos que se puede hacer.
hola varamigue gracias por contestar sabrias recomendarme alguno tu . si no se pueden meter tres pilas la dejo solo con dos . pero me interesa que tenga solo el modo alto . o dos modos . tiene que de 26 mm y que tenga el limitador ese que tu dices , gracias
Pues tal vez este se adecuado para lo que quieres http://www.kaidomain.com/product/details.S020079 o este otro de algo menos de potencia http://www.kaidomain.com/product/details.S020081 es de la medida que quieres, de un solo modo y proteccion contra alta temperatura. A la hora de montarlo deberas conectar los leds en paralelo.
muchas gracias varamigue . ya e pedido el driver que me as puesto . cuando lo reciba pondre fotos para ver como queda
hola varamigue
ayer recibí el driver de kaidomain . lo instale y la linterna se calienta bastante . ¿hay alguna manera para que no se caliente ? y además suena como un pitido cuando la enciendo .
el driver es este http://www.kaidomain.com/product/details.S020081
y la foto de como estan los led
http://img442.imageshack.us/img442/47/ledvs.jpg
Que el cuerpo se caliente es normal y una buena señal, significa que disipa bien, el pitido es la regulacion seguramente por el PWM, aunque suele ser casi imperceptible.
Prueba una cosa, dejala boca abajo en una mesa encendia unos 10min, si cuando la cojas soportas el tenerla en la mano sin quemarte es que tampoco se calienta tanto.
muchas gracias . lo voy a mirar
