Fabricar una linterna con 1 Led Seoul P7 + Driver
Estoy fabricando una linterna con 1 led Seoul P7 (10 W - 2800 mA - 4.2V) montado sobre una base ALU PCB, para alimentarla he usado una bateria de Plomo 6V,
y he colocado unas resistencias en paralelo para producir la caida de tensión correspondiente para que el led quede alimentado en en unos 4V.
Una vez que estaba todo montado tras hacer varias pruebas, el Led se apagó, desmonte la linterna y detecte que se habia fundido, posiblemente por que el estaño se habia
corrido desde unos de los polos del PCB hasta la base.
Estoy pensando la forma de poder arreglar este problema, y he visto la posibilidad de montar un Driver para led de 2.8ma con tensión de entrada de 2.6-6v. Tengo varias
dudas a cerca del funcionamiento de dicho driver: ¿ Servirá con la bateria de PB. 6V 4.5AH? (ya que esta da una salida de 6.35 V,algo superior a los 6 V de input que marca
las caracteristicas técnicas del driver) y temo que se queme el driver o el Led
¿ El driver da un valor constante de Voltaje en su salida?
Agradecería a ver si alguien me pudiese orientar en este tema
Muchas Gracias de Antemano !
