Cambio de driver, Sky Ray triple XM-L
Unas imágenes del nuevo driver, da la impresión de buena calidad en su construcción
el driver enfermito de la Sky
Luego de desoldar resortes quitar la pieza defectuosa y volver a montar así queda, el cambio es muy sencillo y el driver entra a la perfección
Luego de esta tarea a armar y probar primero si funciona y siii funciona, luego medir consumos, notese en las imagenes que en las mediciones originales, se usaron cables de 3 mm de sección y en la actual los cables de serie del multimetro
consumo en modo alto, driver original
consumo en modo alto, driver de kaidomain
consumo en modo medio, driver original
consumo modo medio, driver kaidomain
Modo bajo
Pequeño salto, de 2,81 amperes a 4,08; el chorro de luz es descomunal y el calor generado se nota rápidamente en la cabeza de la linterna en encendidos cortos, presumiblemente deberé mejorar la disipación de serie pues hay espacios libre entre reflector y carcasa de la cabeza, el driver de kaidomain trae una almohadilla para disipación que va sobre la bobina (lamentablemente olvide sacar fotos), los modos comienzan en esta secuencia low-med-hig-strobe-sos, con memoria de modo y segun las specs protección por alta temperatura y bajo voltaje, referir tambien que las mediciones originales fueron con trust fuego de "2400" mha de Dx y las actuales con las Trust de "3000" mha de Manafont, de momento contento con la reparación, veremos como se comporta con el tiempo y luego haré una foto comparativa con la TR1200 como en su momento.
 acabo de pedir el mio después de ver los buenos resultados que te ha dado.
 a mi me tocará cambiar los cables de posición.
 , creo que pediré ese Driver, un Nanj para para la Trustfire P7 F16 (led P7) y un XM-L haber si casa bien con el reflector de esta. que la P7 también esta en Boxes.
 con la ilusión que me hacía que me hubiese llegado el driver y... va fataaaaal, tiene 3 modos pero la potencia es una M
