Driver para 220V con varios leds 1W
05 Oct 2012 12:10 por crazymen
Hola chicos,
Quiero meter en un plafón que lleva 2 bombillas incandescentes de 40W varios diodos de 1W, de 5 a 10 para ser exactos, las características son:
- 1W warm white LED bulbs
- Luminous flux: 80-90LM
- Voltage: 3.2-3.4V
- Current: 350mA
- Color temperature: 2800-3000K
Ya se que por ejemplo los XML son mas eficientes, pero no quiero meter solo 1 diodo, quiero que tenga varios puntos de luz que serán colocados en forma de circulo.
El driver o drivers me tiene que permitir colocar como mínimo 5, para así ir añadiendo hasta llegar a 10 por si faltan lúmenes.
Entiendo que necesito uno de 10*1W que aguante como mínimo 5 diodos, o dos de 5*1W o varios de 3*1W, mirando en el link que tenéis para ver los drivers no encuentro nada o no se mirarlo bien, el único que encontré que me gustaba por eficiencia y que cumplía para ello resulta que era uno con conector MR16 de 3*1W, pero con MR16 ya tendría que estar haciendo ñapas... conocéis algún driver que pueda valerme ? gracias.
05 Oct 2012 17:33 por maito
Re: Driver para 220V con varios leds 1W
05 Oct 2012 18:00 por crazymen
Hola,
maito gracias por contestar :)
No entiendo de drivers pero por ejemplo el primer link que pones dice "300mA±5%" y el diodo es de "Current: 350mA", al tener menos corriente el diodo no dará todos los lúmenes que debería... por eso intento buscar un driver de 350mA para que así de el diodo su máxima potencia.
Lo que no se si por ejemplo con 320mA le quitaría muchos lúmenes, es que si de por si da pocos lúmenes como para quitarle algunos :facepalm:
El otro día vi muchos del estilo a este:
E27 Power Driver for 10 x 1W LED Light Bulb (95~265V)
- Input voltage: 95~265V
- Output voltage: 32~36V
- Output current: 300mA +/- 5%
- Can driver 10 pcs 1W high power LED
- Compatible with E27 spotlight, flashlight or other lights
No mire su eficiencia pero por características me valdría salvo por los 300mA. Es por si conocéis alguna solución mejor porque por mas que miro...
05 Oct 2012 23:46 por maito
Yo creo que de 320 a 350mA no se aprecia casi diferencia por esos 30mA. También por otra parte los leds se calentarán menos.
Yo el que mas he visto, de 320mA. Que quieres que te diga, si no hay no hay. Yo queria para un brico un driver a 350mA y me tengo que ir a uno de 400mA porque es el mas bajo que he encontrado.
06 Oct 2012 00:31 por antiparanoico
maito escribió:Yo creo que de 320 a 350mA no se aprecia casi diferencia por esos 30mA. ...
Opino igual. En el último tramo es muy poco lo que se gana el lúmenes.
06 Oct 2012 18:43 por crazymen
Hola,
De 350mA solo los encontré en 1W a 3,5€-4€ y si tengo que meter 10 led ya me saldría por un ojo la ñapa, así que os hice caso y mire los de 320mA-330mA, mas bien solo mire los de 330mA y estos fueron los 3 que encontré que me podían valer:
330mA 7W Power Constant Current Source LED Driver (85~265V)
- (4-7)*1W high power LED driver
- Input voltage: AC 85~265V
- Output voltage: DC 14~25V
- Output current: 330mA
- Compatible with PAR20/PAR20 light bulb
330mA 6W Power Constant Current Source LED Driver (85~265V)
- 6 watt high power waterproof LED driver
- Input voltage: 85~265V
- Output voltage: DC 12~21V
330mA 9W Power Constant Current Source LED Driver (85~265V)
- 9 watt high power waterproof LED driver
- Output voltage: DC 21~32V
Intentare buscar su eficiencia y pillare dos del que sea para así llegar a los diez diodos como pretendía, gracias.
06 Oct 2012 23:51 por maito
Con el último que has puesto te da para los 10 led. Justo justo. A 3,2V cada uno.
07 Oct 2012 14:07 por crazymen
Hola,
Si, también vi que podía llegar muy justito, lo pensé pero me decidí por el de 7W (2,87€) o el de 6W(4,20€), metiendo dos del de 7W se queda en 5,74€ y el de 9W son 4,81€ es un euro la diferencia y como tengo espacio en el plafón prefiero meter dos que como van en forma de circulo los diodos a los pares un driver y a los impares otro driver, así en caso que se pete un driver siempre quedara la mitad de luz.
Y bueno, realmente voy a pedir 3 driver así que el de 7W 2,35€ y el de 6W a 3,56€ mirare si en la pagina que tenéis de drivers aparecen para ver su eficiencia y decidirme por uno de ellos, en caso negativo casi seguro que el de 7W aunque no lleve caja.
07 Oct 2012 20:25 por antiparanoico
Hace un tiempo arme unas luminarias con cinco luxeon de 1w y estos drivers. Más de dos años funcionando.
08 Oct 2012 11:38 por crazymen
Hola,
Siempre pedí a DX, tocara ir cambiando a kaidomain a ver si son tan rápidos...
08 Oct 2012 13:41 por maito
antiparanoico escribió:Hace un tiempo arme unas luminarias con cinco luxeon de 1w y estos drivers. Más de dos años funcionando.
Me gusta.
