Cambio de driver, Sky Ray triple XM-L
Unas imágenes del nuevo driver, da la impresión de buena calidad en su construcción
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Cambio%20driver%20Sky%20Ray/DSC00579.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Cambio%20driver%20Sky%20Ray/DSC00578.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Cambio%20driver%20Sky%20Ray/DSC00580.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Cambio%20driver%20Sky%20Ray/DSC00577.jpg)
el driver enfermito de la Sky
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Cambio%20driver%20Sky%20Ray/DSC00582.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Cambio%20driver%20Sky%20Ray/DSC00584.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Cambio%20driver%20Sky%20Ray/DSC00583.jpg)
Luego de desoldar resortes quitar la pieza defectuosa y volver a montar así queda, el cambio es muy sencillo y el driver entra a la perfección
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Cambio%20driver%20Sky%20Ray/DSC00586.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Cambio%20driver%20Sky%20Ray/DSC00585.jpg)
Luego de esta tarea a armar y probar primero si funciona y siii funciona, luego medir consumos, notese en las imagenes que en las mediciones originales, se usaron cables de 3 mm de sección y en la actual los cables de serie del multimetro
consumo en modo alto, driver original
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Sky%20Ray/300720115608.jpg)
consumo en modo alto, driver de kaidomain
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Cambio%20driver%20Sky%20Ray/DSC00587.jpg)
consumo en modo medio, driver original
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Sky%20Ray/300720115609.jpg)
consumo modo medio, driver kaidomain
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Cambio%20driver%20Sky%20Ray/DSC00589.jpg)
Modo bajo
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Sky%20Ray/300720115610.jpg)
![Imagen](http://i751.photobucket.com/albums/xx155/fer18gts/Cambio%20driver%20Sky%20Ray/DSC00588.jpg)
Pequeño salto, de 2,81 amperes a 4,08; el chorro de luz es descomunal y el calor generado se nota rápidamente en la cabeza de la linterna en encendidos cortos, presumiblemente deberé mejorar la disipación de serie pues hay espacios libre entre reflector y carcasa de la cabeza, el driver de kaidomain trae una almohadilla para disipación que va sobre la bobina (lamentablemente olvide sacar fotos), los modos comienzan en esta secuencia low-med-hig-strobe-sos, con memoria de modo y segun las specs protección por alta temperatura y bajo voltaje, referir tambien que las mediciones originales fueron con trust fuego de "2400" mha de Dx y las actuales con las Trust de "3000" mha de Manafont, de momento contento con la reparación, veremos como se comporta con el tiempo y luego haré una foto comparativa con la TR1200 como en su momento.
