Bajar de intensidad a un driver
Mi duda es si quitándole transistores 7135 podría bajarle la intensidad de salida.
Sin tener mucha idea diria que el primer tipo de driver solamente crea los modos mediante un PWM y el segundo tipo, además de los modos eleva la tensión (boost) en caso necesario para poder utilizar diferentes tipos/cantidad de bateriasmaito escribió:Acabo de tener una duda. ¿Por qué algunos drivers usan reguladores de tensión y otros utilizan bobinas (intuyo que son transformadores)?Spoiler
No lo había pensado. Es muy posible. Los drivers que he visto de linternas que usan AA o litio llevan bobina en cambio en linternas que solo usan litio no las he visto.el segundo tipo, además de los modos eleva la tensión (boost) en caso necesario para poder utilizar diferentes tipos/cantidad de baterias
maito escribió:No lo había pensado. Es muy posible. Los drivers que he visto de linternas que usan AA o litio llevan bobina en cambio en linternas que solo usan litio no las he visto.el segundo tipo, además de los modos eleva la tensión (boost) en caso necesario para poder utilizar diferentes tipos/cantidad de baterias
cuando el voltage de entrada y salida es casi el mismo (el driver en ese momento se queda sin margen para seguir manteniendo la intensidad deseada) el rendimiento es casi el 100%
maito escribió:cuando el voltage de entrada y salida es casi el mismo (el driver en ese momento se queda sin margen para seguir manteniendo la intensidad deseada) el rendimiento es casi el 100%
Y poco despues de eso la linterna se apagaría. Supongo. Al carecer la batería de voltaje suficiente.
