Re: DRIVER PARA XML AL LIMITE
moviles2 escribió:el del link de kaidomain es la version 2.0 que es mejor al incorporar mas modos y 8 7135 de 380 ma cada unoChangchung escribió:Supuestamente el dice decir que no es el mismo driver, pero quien lo sabe a ciencia cierta...Me pirro todo aquí escribió:En otro hilo ya puse que esa tienda parece interesante porque hay algunas cosas un poco dificiles de conseguir, pero eso si, un pelin carita...
Mira ese mismo o muy parecido driver en kaidomain cuanto sale:
http://www.kaidomain.com/product/details.S020073
el de esa web parece como el antiguo de kaidomain que es este de abajo pero con 7135 de 380 ma cada uno en de 350 ma los modos son iguales:
Nombre de la Página Web
Así es.namberguan escribió:Si no me equivoco sin asegurartelo si no tocas nada se queda en 5 modos sin memoria
Sí. Viene a ser la opción Nº 1, "(default)".pepel9 escribió:Así es.namberguan escribió:Si no me equivoco sin asegurartelo si no tocas nada se queda en 5 modos sin memoria
Aparentemente no se puede dejar en un solo modo lo mínimo son 2 modos (100% y 35%).Raul escribió:Entonces??? yo pensaba que era al reves... ahora me da miedo comprarlo y no saber usarlo.
Se puede dejar en un solo modo a maxima potencia verdad???
Saludos!!
Confirmado. Para hacerlo hay que sacar el chip de modos y corres el riesgo de arruinarlo.pepel9 escribió:Aparentemente no se puede dejar en un solo modo...Raul escribió:Entonces??? yo pensaba que era al reves... ahora me da miedo comprarlo y no saber usarlo.
Saludos!!
Es exactamente el mismo sin el chip. Se puede ver en la foto el espacio vacío donde debería ir el chip.pepel9 escribió:...
Si no quieres complicarte tienes este driver con 1 solo modo a 2.8A, el cual he probado y va de maravillas.
Muchisimas gracias!!!antiparanoico escribió:Confirmado. Para hacerlo hay que sacar el chip de modos y corres el riesgo de arruinarlo.pepel9 escribió:Aparentemente no se puede dejar en un solo modo...Raul escribió:Entonces??? yo pensaba que era al reves... ahora me da miedo comprarlo y no saber usarlo.
Saludos!!
También confirmo que funciona muy bien.
Viendo el post de moviles2 sobre una modificación para dejar con un solo modo un driver "similar", el AK-47 (de tres 7135 y "estrellitas"), se podría hacer un puente conservando el chip de modos.antiparanoico escribió:Confirmado. Para hacerlo hay que sacar el chip de modos y corres el riesgo de arruinarlo.pepel9 escribió:Aparentemente no se puede dejar en un solo modo...Raul escribió:Entonces??? yo pensaba que era al reves... ahora me da miedo comprarlo y no saber usarlo.
Saludos!!
Hola!! Ya tengo en casa dos de estos pero....antiparanoico escribió:Confirmado. Para hacerlo hay que sacar el chip de modos y corres el riesgo de arruinarlo.pepel9 escribió:Aparentemente no se puede dejar en un solo modo...Raul escribió:Entonces??? yo pensaba que era al reves... ahora me da miedo comprarlo y no saber usarlo.
Saludos!!
Raul escribió:las baterias rinden unos 15mAh y van a 6V sera que hago algo mal???
Saludos!!!
Cómo mediste?Raul escribió:Perdon... 1500mAh... Jeje
Podrias explicarlo mejor... Te refieres a que ademas de soldar el negativo en su sitio deberia hacer que conecte con el canto del driver???pepel9 escribió:No se como es tu montaje, pero recuerda que debes tener continuidad entre el polo negativo de la/s bateria/s y el aro de cobre externo del driver para cerrar el circuito.
O sea que no sabes si hay "entrada" al driver? El driver debes imaginarlo como un transformador primario y secundario... Una imagen vale más...Raul escribió:Podrias explicarlo mejor... Te refieres a que ademas de soldar el negativo en su sitio deberia hacer que conecte con el canto del driver???pepel9 escribió:No se como es tu montaje, pero recuerda que debes tener continuidad entre el polo negativo de la/s bateria/s y el aro de cobre externo del driver para cerrar el circuito.
Por lo que dices: supones. No lo has medido?Raul escribió:...
Me refiero a que la linterna en cuestion lleva ocho baterias de 1500mAh cada una y suman uns seis voltios en total que es lo que le llega al driver... ...
Me refiero a que son ocho baterias conectadaa cuatro en serie y cuatro en paralelo...antiparanoico escribió:O sea que no sabes si hay "entrada" al driver? El driver debes imaginarlo como un transformador primario y secundario... Una imagen vale más...Raul escribió:Podrias explicarlo mejor... Te refieres a que ademas de soldar el negativo en su sitio deberia hacer que conecte con el canto del driver???pepel9 escribió:No se como es tu montaje, pero recuerda que debes tener continuidad entre el polo negativo de la/s bateria/s y el aro de cobre externo del driver para cerrar el circuito.
Así del lado de la batería
Lo del negativo no se ve bien. Va al anillo exterior.
P.D.: Ocho baterías 6V? Debe ser 4s2p, porque si están en serie son 12V, siempre que sean de 1.5V.
Por favor no ocultes información que las bolas de cristal están en huelga. Saca unas fotos de tu invento si quieres ayuda.
