Interruptor momentary on
01 Jul 2012 00:11 por Chavalote
Hola!!
Sabéis si se puede cambiar un interruptor normal por uno momentary on, tipo los de las Fenix. Sería para una Ultrafire WF502B. Me parece muy práctico desde que lo conocí en la Fenix LD 22 que recibí hace unos días. ¿Los hay en DX? Ayer hice una búsqueda y me dio la impresión de que no...
Gracias.
01 Jul 2012 01:43 por stirner
Re: Interruptor momentary on
Que yo sepa no hay ningún interruptor que sea solo momentary on.Los hay momentary on +twisty y momentary on +forward clicky ¿a cual te refieres tu?
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=2202
01 Jul 2012 12:05 por Chavalote
Me expliqué mal:
Copio del Glosario: "Foward switch: Interruptor con encendido momentáneo pulsándolo ligeramente sin llegar a fondo, indicado para linternas tácticas y/o monomodo".
Sería para poner uno de estos, pero claro, no caí en la cuenta de que teniendo los modos sería un caos el manejo como momentary on, ya que iría cambiando sucesivamente. No caí en que las fénix nuevas, al tener el boton para los cambios de modo enel cabezal, no tienen ese problema... en fin, que me parece que no va a ser posible...
01 Jul 2012 13:13 por Jack Griffin
Yo tengo la balder se-1 y es forward clickie con modos. Mirate la review, es poco usual pero no es incómodo
Balder SE-1, UF-H2b, Sipik SK-68, Bronte RA-01 SS (muerta), Linterna sin nombre, Buena, Bonita y Baraaaata, Utorch UT01, Convoy S2 UV, Skilhunt H04R
01 Jul 2012 13:19 por UPz
01 Jul 2012 16:45 por stirner
Tengo linternas de varios modos con reverse y con forward clicky.Ambos se pueden usar sin muchos problemas.
Si lo que quieres es usar la linterna en momentary on sobretodo,y necesitas ademas del interruptor forward que sea de un solo modo.Si tu linterna es una 502b solo tienes que comprar un modulo P60 de un modo y listo.
