R5 wc con estrella 14mm a 6,65USD
Cada vez más y más baratos
El de siempre...EduM3 escribió:no recuerdo quien tubo problemas con los primeros R5 de kai.
y con Led-DNA también tuve problemas...
puristadelthrow escribió:Yo acabo de comprar uno de 16 en Ebay (Led-Dna) por 8 con algo. Y queria comprar alguno mas, pero los comprare aqui en Kai
Pero hay dos, uno a 8.13 y otro a 6.65, con la unica diferencia que el barato pone black.
http://www.kaidomain.com/SearchResult.a ... 1&SiteId=1
Que diferencia hay entre ellos?
Si solo desoldar y volver a soldar.yogu escribió:¿Solo tengo que desoldar los dos cables +- de la estrella?¿Me costara despegarla?¿Con qué debo pegarla luego?
En efecto, los tenemos en negro a $8,65 y en blanco a $7,40.puristadelthrow escribió:Parece que ya no esan tan de oferta:
http://kaidomain.com/SearchResult.aspx? ... 1&SiteId=1" onclick="window.open(this.href);return false;
¡¡¡Muy cierto!!!... Mi primer modXRAYBoY escribió:Está complicado adaptar un reflector de XRE a un XPG...
Siempre te va a quedar por debajo, ya que las soldaduras de la estrella van por encima y tocarán con el reflector.
Es necesario que aísles esas soldaduras de alguna forma, lo que impide muchas veces bajar más el reflector.
(R5 en una LumaHunter copia) me ha hecho sudar tinta: la estrella que compré es bastante más gruesa que la del Q5 original, pegan las soldaduras y cualquier cosa que ponga entre la estrella y el reflector se arruga y deforma (si el aislante es grueso, no se deforma, pero no cierra bien la cabeza).Fue lo segundo que hice. Lo primero, reutilizar el aislante "made in China". Probé con cello y con cinta aislante, peor todavía en este último caso.XRAYBoY escribió:Artcort, no se si habrás probado como hice yo.../...
Si compras alguno elige el blanco que es el que llevaba tu linterna, el tuyo duro poco porque estaba defectuoso no por el grosor de la estrella del led.wanted escribió:entonces el led con estrella black es más grueso que el que va con estrella white, esto quiere decir que disipa mejor el calor? o en realidad da igual,
voy a comprar uno para mi 502b, en realidad el led queda bastante pegado al reflector por lo que no se si va a entrar bien. ¿merece la pena comprar l negro?
dudo por lo poco que me duro el led blanco que venia en mi linterna
