Otra cosa, qui en las graficas tengo 2 tipos de leds, quiero a 800mA, uno los saca a 2.5V y el otro a 3.5V
Por ejemplo, con una fuente normal de 6V, y mientras tenga potencia de al menos 1A, si coloco estos 2 leds de las graficas, me van a funcionar a esos voltajes e intensidades??
Asi puede resultar muy economico sustituir leds por lamparas en casa con simples transformadores sin drivers ni nada, o es demasiado facil para funcionar bien??
Eso a corto, medio y largo plazo sale mal, me explico.
A 6V por lo general achicharras los LED, ya te han dicho que hasta 5V aguantan, pero no es su voltaje para un correcto funcionamiento, on lo cual generarán mucho calor lo que requiere de buenas placas disipadoras. Con 3V los LED´s "normales" no se llegan casi ni a encender (en DD logicamente) y por supuesto no se calientan.
Con una mala disipación en unas pocas horas de uso, el rendimiento cae hasta queda chafado el LED.
Si los conectas a simples TRANSFORMADORES, no vas a hacer nada. Los LED trabajan en corriente continua, necesitarás fuentes de alimentación, que por supuesto son más caras.
Al final , acabarás comprando lamparas LED, que es lo más sensato.
Para hacer un eemento de iluminación autonomo los LED (de alto desempeño) están muy bien, pero hacer brico para la ilumniación domestica, hay que montarselo bastante bien para que te salga mejor que comprar unas simples bombillas.
Aqui tienes un pequeño brico casero, todo con material reciclado de como se puede montar un LED (un OSRAM OSLON en este caso). Con un funcionamiento optimo de una hora y 15min (2200mAh) y con caida de tensión de 4.2V a 3V.
