LEDs y Tecnología de Drivers de LEDs
filamento que se acaba fundiendo y tienden a funcionar a menos temperatura. Las bombillas incandescentes gastan un 95 por ciento de la energía que consumen en calor.
Los tubos fluorescentes son más eficientes, pero su color desagradable ha hecho que no penetrasen completamente en el mercado de la iluminación.
Ventajas clave de los LEDs con respecto a las fuentes alternativas de luz
La ventaja principal de los LED es su elevada eficacia. En las bombillas incandescentes convencionales, el proceso de producción de la luz implica la generación de mucho calor (calentamiento del filamento). Esto supone una energía totalmente perdida puesto que no convierten la mayor parte de la energía disponible en luz visible. Por otra parte, los LED generan relativamente poco calor. Un porcentaje mucho más alto de la corriente eléctrica en el LED se dedica directamente a la generación de la luz, reduciendo perceptiblemente demandas de la
alimentación.
• Alta eficiencia energética - Los LEDs utilizan solo el 10% de la electricidad requerida para alimentar las bombillas incandescentes tradicionales y despiden menos calor para producir una cantidad de luz similar; su eficiencia se aproxima a la de los tubos fluorescentes.
• Extremadamente duraderos - típicamente diez años, dos veces más que los mejores tubos fluorescentes y veinte veces más que las mejores bombillas incandescentes.
• La fiabilidad del estado sólido.
• Casi indestructible, carcasas sólidas de epoxy para las lentes
• Insensibles a choques y vibraciones.
• Añaden seguridad - las lámparas permanecen típicamente frías para poder tocarlas y funcionan a relativamente baja tensión
• Rápido encendido - su encendido ocurre de forma muy rápida.
• Tamaño compacto
• Capaz de emitir luz de un intenso color sin el uso de filtros de colores
• La forma del encapsulado del LED permite que la luz se pueda enfocar. Las fuentes incandescentes y fluorescentes requieren a menudo un reflector externo para recoger la luz y dirigirla de una manera útil.
• Su fallo se produce por la reducción progresiva de la luminosidad a lo largo del tiempo, en lugar del fundido repentino de las bombillas incandescentes.
Las ventajas clave de la fiabilidad del LED han permitido tiempos de vida superiores a 100.000 horas. Estos avances incluyen técnicas de dopaje alternativas del semiconductor, nuevas tecnologías de la ópticas de las lentes, un disipador de calor avanzado y técnicas de encapsulado. Están en marcha muchos desarrollos que pueden aumentar más aún la
eficacia y el tiempo de vida, incluyendo nuevos diseños de carcasas/cubiertas, otras mejoras en la eficacia de la conversión de la energía a luz, la producción de semiconductores más grandes y de encapsulados térmicamente más eficientes para un funcionamiento a corrientes más elevadas.
