Duda con driver (CREE XP-G)
03 Abr 2012 17:02 por crazymen
Hola,
A ver si alguno me puede orientar como va el tema del driver... :)
Quería poner un CREE XP-G R51B con 3 pilas recargables, con un consumo de 1W para que duren mas las pilas y de 139 lúmenes con ese vatio.
Tengo para probar este diodo:
http://www.dealextreme.com/p/cree-xp-g- ... base-44306
Y este driver:
http://www.dealextreme.com/p/1-5v-4-2v- ... -6mm-25505
Si no me equivoque al mirar el datasheet del diodo pone que el R5 a 350mA da 139 lux y que la tensión típica para 350mA son 2,9V.
Mi duda esta con el driver, según la pagina pone:
- 1*Cree 3W regulated power output
- Output current: 1.5V 600±50mA; 4.2V 1.2A
- 16.7mm diameter base, 5.6mm overall depth
- Voltage: 1.5V-4.2V
- Fully regulated circuit design
Entiendo que el driver trabaja a una tensión de 1,5V-4,2V y las 3 pilas recargables serian 1,2Vx3=3,6V aunque las que tengo marcan 1,4Vx3=4,2V que seria lo máximo que soporta el driver, si el driver fuera un problema podría meter solo dos pilas para que este mejor de márgenes.
Y mi duda esta en que pone que el driver es regulado, pero no tengo ningún papel con el circuito donde venga que resistencia cambiar.
Alguna sugerencia ? gracias.
04 Abr 2012 20:57 por antiparanoico
Re: Duda con driver (CREE XP-G)
crazymen escribió:...
Y este driver:
Me "sonaba" ese driver.
Mira aquí, es el TR-0032. Según esa página ese driver tiene un "Vin min-max" "0.9-3.2 V (claimed 1.5-4.2 V)" y es "ideal for 2xAA, NOT suited for 3x NiMH or Li-ion" por lo tanto deberías usarlo solo con 2 pilas. En la columna más de la derecha tiene lo que preguntas con respecto a la resistencia.
09 Abr 2012 11:58 por crazymen
Hola,
Muchas gracias antiparanoico :)
Ya vi la pagina, lo hare con dos pilas y esta tarde me miro la parte de la derecha donde explica que resistencia usar.
Ya comentare si no explota :D
12 Abr 2012 14:40 por crazymen
Hola,
No entiendo como trabaja el driver, a ver si alguno me lo puede aclarar :)
El diodo:
Forward voltage (@ 350 mA) - 2,9V - 139lm
Forward voltage (@ 700 mA) - 3,05V - 260lm
Forward voltage (@ 1000 mA) - 3,15V - 348lm
Forward voltage (@ 1500 mA) - 3,25V - 463lm
Enchufado el diodo al driver directamente (2 pilas AA), me esta tragando 616mA (0,616A) y 3,03V.
Viendo la pagina que me puso antiparanoico, cambiando la resistencia regulo la corriente, así que si ahora traga 616mA puedo limitarlo a 350mA por ejemplo para que de 139lm/W, pero mi duda es, como regulo la tensión ? ya que ahora son 3.03V pero al pasarlo a 350mA deberían de ser 2,9V.
Hay que tocarle algo mas al driver para bajarle la tensión a la que necesite ? o es que el diodo traga la tensión en función de la limitación de la corriente ?
Por otro lado, medí los lux y creo que están bien, obtengo 63lux que pasándolo a lúmenes son 213lm a 616mA y el fabricante dice que son 260lm a 700mA, así que con el margen de error que pueda tener lo veo dentro de lo normal.
12 Abr 2012 16:38 por antiparanoico
crazymen escribió:... el diodo traga la tensión en función de la limitación de la corriente ...
Esssso...
Aquí es donde "aprendí" eso.
12 Abr 2012 20:42 por crazymen
Hola,
Me lo explicaron y "creo" que ya me quedo claro, la solución en el primer link que me pasaste.
Output current is determined by a sense resistor with 95±5 mV feedback voltage. Thus 0.25 Ω sense resistor as supplied in 2009 gives 380 mA, 0.15 Ω as presently supplied gives 630 mA, 0.1 Ω gives 950 mA
Lo que hace el driver es ir subiendo la tensión en función de la corriente, va subiendo la corriente hasta un máximo que esta limitado por la resistencia que lleva en serie con el diodo, en mi caso el máximo es de 616mA y para estos amperios le corresponde una tensión, así que no lleva ningún tipo de regulación para tensión, solo se regula la corriente con la resistencia y esta en modo "automático" por llamarlo de alguna manera lo hace con la tensión.
En este driver concreto en la resistencia tiene que tener 95mV cuando circula la corriente que nos interese obtener.
Así que si quiero limitarlo a 350mA para seguir con el ejemplo anterior ( @ 350 mA - 2,9V - 139lm):
R = V / I = 0,095V / 0,350A = 0,27 ohmios
antiparanoico gracias por la ayuda en mis dos temas, si lo que puse es correcto podemos dar por solucionado el tema, si no es así cuéntame donde esta el fallo que no lo veo :wow2:
12 Abr 2012 21:21 por antiparanoico
crazymen escribió:... 0.25 Ω sense resistor as supplied in 2009 gives 380 mA, 0.15 Ω as presently supplied gives 630 mA,...
No revisé las cuentas, pero comparando los dos resultados está todo bien, es algo lógico.
