medidor lúmenes de LED´s
Por cierto, tienen de todo para medir cualquier cosa.
Cierto, es solo para el led. Por eso me pareció curioso. Serviría para comprobar/seleccionar tus leds antes del montaje (para sibaritas).XRAYBoY escribió:Muy curioso (y caro), pero siempre saldrá más barato que una esfera integrada.
La puñeta es que solo entra el led solo (de los cuales ya tenemos referencias en los datasheets de los fabricantes)
y no cabe una linterna (ni tan solo su cabeza).
Muchas gracias Curro por tu ofrecimientoCurro escribió:¿Sí, pero, lúmenes OTF a temperatura del chip de 25ºC? ¿O a cúal?
Si sólo se pretende hacer medidas relativas, es decir, si una linterna emite más que otra, y cuánto más, o para ver como varía la emisión de una linterna entre modos, pues perfecto.
Pero si pretendes que tus medidas sean comparables con cierta precisión con las medidas de otros, pues entonces no. Dentro del foro,lo que podemos hacer los que tomamos medidas es mandarnos una linterna o LED suelto y tomar su medición como referencia. Pero siempre está el tema de la temperatura influyendo, y en cualquier caso, no serían medidas absolutas fiables (si quisiésemos comparar los valores con otros foros, por ejemplo, o verificar como varían los lm OTF que dice el fabricante con los reales).
Un LED suelto es mucho más fiable, pues solo hace falta acoplarle un disipador mediano con una sonda de temparatura para tener una referencia muy fiable. El circuito no puede ser más sencillo: un LM517 y una resistencia (o resistencia+potenciómetro para variar la corriente de medición). Yo no tendría problema en montar eso junto y mandarlo a alguien, y hacer una cadena con todos los que se hagan su esfera.
