Cree XML
15 Ene 2012 23:06 por Fernando
Cree XML
Hola a todos,
Tengo una duda que quizás sea muy de novato pero no tengo mucha experiencia, por ahora ando aprendiendo de todos vosotros.
Que ocurre si conecto un led cree XML directamente a una batería li-ion cargada a 4.20V, por lo que se este led trabaja a 3.35V. ¿Se quemaría ? , o aguantaría aunque su vida útil quedaría muy mermada.
15 Ene 2012 23:14 por XRAYBoY
Re: Cree XML
Bienvenido al foro. :abrazo:
Eso es lo que llamamos poner el led en DD (Direct Drived) o directo a batería.
Según las especificaciones, así te pasas del voltaje permitido, pero las baterías de litio aguantan poco a 4.20v y lo normal es que bajen
rápido a voltajes más benignos para el led. Es probable que sí deteriore el led en cuanto a su vida útil, pero si está bien disipado, suele
ser un riesgo que aquí corremos frecuentemente, sin resultados negativos (a corto plazo al menos)
15 Ene 2012 23:28 por carnada74
Re: Cree XML
Bienvenido al foro Fernando,en respuesta a tu pregunta no te preocupes no se va a quemar, yo tengo algono con 4 x 1,5V y sin problemas, lo que si debes cuidar es la disipacion para que no se sobrecaliente.
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
16 Ene 2012 00:21 por Fernando
Cree XML
Muchas gracias por vuestras respuestas. Es un lujo tener personas como vosotros para echarnos una mano.
Pues nada lo pondré en directo pero cuidando la temperatura.
16 Ene 2012 14:18 por moviles2
Re: Cree XML
puedes conectarlo direct drived siempre que la linterna tenga muelle ya que la resistencia de este va a limitar algo la intensidad y no va a pasar de 3.5 amp y siempre que la disipacion sea buena
conectarlo directo si la linterna o montage no tuviese muelles no seria nada recomendable
si quieres no pasar de 3 amperios puedes optar por poner una resistencia de entre 0.1 y 0.2 ohmios y el led estara mas seguro
16 Ene 2012 22:35 por carnada74
Re: Cree XML
Aver hay un tema que yo no acabo de entender, si metes un driver entre led y bateria no digo que no puedas meter amperios a capricho, pero lo que no comprendo es que como en este caso el led no creo que consuma más de lo que necesita,es más puesto en direct drive con buenos cables sin muelle ni nada dudo mucho que llege a 2 anperios de consumo con la bateria a plena carga.
Otra cosa seria sobrevoltarlo en exceso, segun yo creo quien demanda los amperios es el led y la bateria los entrega si es posible,pero nunca más de lo que demanda el led.
Si no es así agradeceria una explicación que me aclare las ideas porque he oido hablar mucho de este tema y no lo tengo nada claro. gracias de antemano :confused: :confused:
16 Ene 2012 23:52 por XRAYBoY
Re: Cree XML
carnada74 escribió:el led no creo que consuma más de lo que necesita,es más puesto en direct drive con buenos cables sin muelle ni nada dudo mucho que llege a 2 anperios de consumo con la bateria a plena carga.
El problema es que los leds que van saliendo últimamente (xpg, xml) tienen una resistencia muy baja y demandan más de lo aconsejable.
Van más allá de sus especificaciones máximas si no les frenas, vía AMCs, dependiendo de la resistencia de la batería en DD que uses, etc...
Ejemplo: El XML de mi Yezl en DD (con muelle) y 18650 Panasonic a 4.19v.
A esos amperajes, su curva de eficiencia Lumens/W decae y generan paulatinamente más calor que luz.
O cuentas con una disipación muy mejorada o se acabarán cociendo, a no ser que limites su uso a cortos periodos de tiempo.
Usando baterías más comunes y económicas, la propia resistencia de la batería suele regular la demanda a niveles más aceptables.
17 Ene 2012 00:57 por carnada74
Re: Cree XML
Gracias por tu respuesta, aver si soy capaz de ir asimilando estos conceptos, supongo que los bajos consumos en amperios que he conseguido hasta ahora será debido a baterias muy baratas http://www.dealextreme.com/p/ultrafire- ... grey-19624
entiendo que en parte no estaria equivocado porque mi problema seria que la bateria no es capaz de dar todo lo que el led pide, pero si no da mas para que necesita circuito de proteccion?
¿como se puede saber si la resistencia interna de una bateria es mayor ó menor?
Por ejemplo una 18650 IMR capaz de entregar 16AMP sesupone que tiene una resistencia interna baja y en identicas condiciones por ejemplo el xml-t6 daria un consumo mayor en amperios con esta que con las que tengo.
La verdad es que se me hace un poco comlicado de entender pero bueno poco apoco :roto2cafe:
17 Ene 2012 01:11 por XRAYBoY
Re: Cree XML
carnada74 escribió:mi problema seria que la bateria no es capaz de dar todo lo que el led pide, pero si no da mas para que necesita circuito de proteccion?
Precisamente el circuito de protección puede estar limitando ese amperaje en la batería.
Sobre las baterías, viendo reviews y resultados a descargas altas, químicas, specs, etc, se "intuye" su resistencia interna...http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=24&t=2245
Sí, una IMR te daría mejores resultados seguramente (en DD, siempre que no limite el driver), pero puede darte resultados "demasiado buenos" si
no cuentas con una disipación mejorada.
17 Ene 2012 01:35 por Fernando
Cree XML
Yo, para intentar entender todo esto he pedido un led para conectarlo a una fuente de alimentación con voltaje e intensidad variable y así ver como se comportan los amperajes en función del voltaje aplicado.
¿Esto se puede hacer o es una barbaridad?.
Y si me permitíis otra pregunta, ¿Cómo se deben conectar 3 led en direct drive? En serie o en paralelo.
17 Ene 2012 15:35 por moviles2
Re: Cree XML
a ver el tema es que por ejemplo alimentando un xml con 3 alcalinas y 4.5v pues no pasaria nada por que con la alta resistencia interna de las alcalinas el voltage de las baterias caeria instantaneamente a 3.3v o menos
pero por ejemplo con una 18650 cargada a 4.2v imr la cosa cambia con su baja resistencia interna al conectarle un xm-l el voltage de la bateria a penas cae y o hay algo de resistencia en medio(el muelle de la linterna es suficiente) que se quede algo de voltage o llegara demasido voltage al led y la intensidad superaria con creces los 5 amperios y el led sera dañado parcial o totalmente facilmente
17 Ene 2012 23:54 por carnada74
Re: Cree XML
fernando esa fuente de alimentación ya la quisiera yo para mis pruebas, los leds los puedes poner como tu quieras, en serie multiplica por tres el voltaje y misma intensidad, en paralelo mismo voltaje triplicas la intensidad.
en mi opinion mejor en serie porque con demandas muy altas de intensidad si no está todo muy bien hecho no creo que consigas buenos resultados.
Por otra parte gracias compañeros por vuestras explicaciones, me parece que ya lo voy pillando , han sido de gan ayuda :respeto:
18 Ene 2012 02:24 por Fernando
Cree XML
Gracias por la ayuda
