Como pasar una linterna con modos a Direct Drived
El ejemplo de este brico esta realizado sobre una Trustfire P7 F16 asi como las mediciones realizadas, pero con variaciones es valido para otras marcas.
Primer paso desoldar la placa controladora, (este paso se puede abreviar de meter el soldador,solo raspando con un cutter el punto de soldadura entre el heat sink y la placa y cuando quede muy poco estaño, allí si apoyar brevemente el soldador al punto que se tira del muelle central); otras marcas traen un anillo roscado que sostiene la placa y simplifica este paso
![Imagen](http://img339.imageshack.us/img339/1605/paso1.jpg)
VER EN GRANDE
Unavez suelta la controladora encontraran los cables que provienen del led soldados a la placa, solo se debe desoldar los mismos:
![Imagen](http://img116.imageshack.us/img116/6789/paso2.jpg)
VER EN GRANDE
Desoldar los cables (es sumamente facíl) y luego se deberá realizar un orificio o ranura para permitir el paso de los cables que serán soldados al muelle (+) y al contacto negativo de la placa
placa libre:
![Imagen](http://img25.imageshack.us/img25/4396/paso3z.jpg)
VER EN GRANDE
en este punto se debe realizar un orificio o bien desbastar una ranura en un lateral de la placa para permitir el paso de los cables, tener sumo cuidado al realizar este paso de no estropear ningún componente o pista de la placa, ya que si después deseamos revertir el mod la misma no funcionara:
![Imagen](http://img198.imageshack.us/img198/9950/paso4w.jpg)
VER EN GRANDE
pasarlos cables por la ranura y presentar la placa alineada en los puntos donde estaba soldada antes (los restos de estaño sobre el heatsink facilitan el resoldado posterior; presentar los cables y no es mala idea pre-estañar los mismos
![Imagen](http://img103.imageshack.us/img103/5084/paso5.jpg)
VER EN GRANDE
Volver a soldar, primero la placa en unos de los puntos de soldadura (bien alineada), luego soldar el cable negro al otro punto de unión entre la placa y el heatsink (polo negativo); el cable rojo a unos de los puntos de soldadura del muelle central (polo positivo), mod terminado:
![Imagen](http://img197.imageshack.us/img197/5940/paso6.jpg)
VER EN GRANDE
Reensamblar y medir valores:
medición actual con cables originales del tester (antes daba 1.12) luego del mod da 1.42
![Imagen](http://img103.imageshack.us/img103/1408/paso7.jpg)
VER EN GRANDE
Con cables de 3 mm. (antes daba 2.35) luego del mod 2.93
![Imagen](http://img44.imageshack.us/img44/1399/paso8.jpg)
VER EN GRANDE
Es un mod sencillo y totalmente reversible, ya que con volver a resoldar los cables a la placa en sus puntos originales, se recuperan los modos. Gracias a los compañeros que han animado en su momento a hacer el brico y que han explicado los pasos a seguir.
