montar driver de 17mm en un disipador mayor
antes que nada, si este tema no va aqui que los admin´s lo muevan donde sea mas conveniente
bueno pues aqui os dejo un brico que le he tenido que hacer a mi UltraFire KH-T60
el disipador que trae es de 18mm y hace poco pedi a kaidomain un driver nanjg 105c porque venia de fabrica en DD, el caso esque el driver nuevo es de 17mm y claro pasaba dentro y no aguantaba la pila asique esto es lo que se me ha ocurrido para mantenerlo en su sitio.
con un trozo de plastico parecido al metacrilato le he hecho un anillo y el driver va posado encima, y por los lados le he puesto epoxi para que no se mueva del sitio
el negativo para el driver lo cojo del cable gris que viene de los tornillos de sujecion del led al disipador
