Montar LED en una linterna vieja
Hace una par de días encontré esta linterna en el camarote:
La carcasa esta forrada con goma y la tapa es de aluminio. El caso es que la encendí y apenas alumbra nada, tiene una bombilla de las antiguas normales. Lleva 2 pilas de tipo D (de las gordas).
Pensé que se podría poner un LED gordo con un driver y pilas de litio a conveniencia. Miré en dealextrme (que siempre hay algo de todo) y lo más gordo que vi para montar sería algo así.
LED: http://www.dealextreme.com/p/sst-90-230 ... 4-2v-47961 (SST-90)
Driver: http://www.dealextreme.com/p/12v-sst-90 ... ghts-50026
Pilas: http://www.dealextreme.com/p/rechargeab ... ery-103936
2*32650, he comprobado con 2 18650 que por altura entran y las 32650 son tan anchas como las de tipo D
Supongo que necesitaría disipador, pasta térmica y demás, en esto último no sé por dónde tirar.
Pongo alguna foto más.
Si veis imposible montar el sst-90 se podría montar un sst-50 o un XML-T o un SSC P7.
Muchas gracias.
