duda con una bateria
hola que tal,
aver tengo una bateria de una maquina de atornillar nueva la bateria es de li-ion
estas son las caracteristicas: 10.8V/1.3Ah/14Wh
la bateria es pequena y conectarle unos cables no es dificil entonces e pensado si me puede servir para hacer funcionar un sst90 que tengo en un foco de bici?
que tendria que ponerle?alguna resistencia para no quemar el led? o como lo haria?
la cosa es que tengo 3 baterias de estas y son la caña por que se cargan a tope en su cargador en unos 15 minutos y luego la maquina me dura un monton de tiempo trabajando.por eso lo veo ideal si consoguiese hacer funcionar el foco con estas baterias por que me podria llevar las tres facilmente en una salida.
una curiosidad que pone en la bateria abajo a la izquierda en pequeñito pone 3imr18/65 la bateria la forma que tiene es como si llevase dentro 3 18650 no se si eso que pone es por que las lleva.
aver si podemos sacar algo en claro.
un saludo y gracias
un saludo y gracias
