Bueno... Ya estoy por aqui.
Tal y como me temia, los fabricantes del driver, programaron una logica determinada y lo unico que hacen es cambiar algun pin del micro para tener configuraciones distintas (es lo que haria yo y cualquier hijo de vecino que fabricara un driver microprocesado) por lo tanto si recordais el esquema que puse, el microprocesador que lleva, tiene seis patas configurables como entradas o salidas, seria cuestion de localizar que patas son las que han empleado como salida para atacar al control de PWM y el resto que son entradas... pues.... combinarlas a ¿masa? a ver que pasa.
Juraria que nos llevariamos mas sorpresas, porque si el que programó esto lo hizo todo lo bien que me da la sensacion, no habra dejado un solo modo, o de hecho yo no programaria solo una secuencia, programaria varias y las activaria de alguna manera, bien poniendo a masa una pata determinada o una combinacion.
No creo que este driver tenga solo dos secuencias: HIGH-LOW-BLINK  y la que hemos descubierto de HIGH-MED-LOW-BLINK-SOS probablemente tenga algun otro conejo de pascua escondido.
Los que quieran dejar su UF-2100 en cinco modos (que creo yo que es mas usable)  llevar cuidado de no calentar mucho esa pata del chip, simplemente quitarle el estaño que la cortocircuita a ¿masa?
AH!! ante todo comentar lo de siempre, eso de que no me hago responsable del daño que causes a tu UF-2100, que esto es bajo tu responsabilidad, bueno... y todo el rollo  etc... etc...
PD: Añado... los que se aventuren en este cambio, seria bueno que lo postearan para que el resto pueda corroborar que funciona.
PD2: Este hilo al igual que el otro debia de moverse a bricolage pero yo no puedo... SR. Moderador... creo que esta en su mano.
PD3: He cambido el titulo para que sea mas descriptivo... Gracias XRayBoy.
                    Última edición por
Heke el 07 Oct 2011 22:06, editado 2 veces en total.
Brinyte PD03A, MXDL 3W (XPG-R5),  Superfire C-83 (Q5), Uniquefire X8,  TR-801, Led-Lenser P-7, Sipik SK-68, C-78, Aurora SH-033, Ultrafire UF-H2, TrustFire Z1 XML-T6, Uniquefire UF-2100 XML-T6, Ultrafire WF-502B XML-T6, SkyRay S1 AAA (R2), Tank007 E09
