Carga baterias 18650.
Estoy intentando cargar 4 baterias tipo 18650 conectadas en paralelo con modulos TP4056, pero me surjen algunas dudas.
Actualmente tengo las 4 baterias identicas conectadas entre sí en paralelo, comprobando los voltajes antes de hacerlo para que sean iguales en todas. Las cargo con un solo modulo TP4056 y la carga es realmente lenta.
Me preguntaba si podría hacer algo parecido a esto :
![Imagen](https://foroselectronica.es/uploads/default/optimized/2X/1/127de3eb2b633555f5884eb6e59055ef3da738b0_2_694x1000.jpeg)
Es decir, cada bateria independiente con su TP4056 y unir todas las salidas en paralelo, para que sume capacidad manteniendo voltaje de alrrededor 3.7v.
Gracias.
