serranito1 escribió:La primera, la Hi V3 porque tiene más alcance,
La alimentación para 12 chips requiere 4200 mah.
Mi C8 lleva una batería 18650 de 3500 mah. qué pasa si le pongo ese led con 12 chips,
Lo de las baterías es tema aparte,
Lo primero saber que baterías tienes porque, en esto hay
(Auténticas y originales basuras)
No es todo, hay y muchas que por ahorrarse 1 centavo en su fabricación no les ponen válvulas de seguridad lo que las convierte en peligrosas.
Mira ver de poner fotos de tus baterías.
Por otra parte, has equivocado conceptos. Imagina un depósito de agua de pongamos: 2 metros largo, 2 metros ancho y 1 metros de alto. Este depósito tiene una
capacidad de 4.000 litros.
De este depósito salen dos tuberías. una delgada por la que salen 10 litros por minuto y otra gorda por la que salen 200 litros por minuto.
Estos litros por minuto es la corriente.
La tubería gorda vaciará el depósito en 20 minutos mientras que la delgada estaría saliendo agua por ella durante 400 minutos, 6 horas con 40 minutos.
Esto mismo ocurre con las baterías, los 3500 mAh que dices, es la capacidad que en amperios son 3,5 Ah.
Los 4200 los has copiado mal, fijate y verás que pone 4200 mA. (no m
Ah) y estos es la corriente.
mA. = A = Corriente
mAh. = Ah = Capacidad.
Por tanto, si alimentas este Driver de 4200mA. con una batería 21700 de 5000 mAh. durará unos 71 minutos.
Si lo alimentas con una batería de 3500mAh funcionará durante 50 minutos.
Si lo alimentas con una batería de 2100 mAh funcionará durante 30 minutos.
En realidad los tiempos de funcionamiento no siguen esta regla debido a que las linternas no tienen potencia constante. A medida que aumenta la temperatura del led disminuye su potencia y a medida que la batería va bajando de voltios
(4,2V recién cargadas y 2,5 / 2,8V descargadas) también va bajando la potencia con el consiguiente aumento de la autonomía.
Por cierto que, quién redactó las características de estos drop, tambien erro; Ponen:
Corriente: 7135x8 para 2400mA/7135x10 para 3500mA, 7135x12 para 4200mA
Cda chip AMC-7135 da 350mA.
(También los hay de 380mA)
7135 x 8 son 350 x 8 = 2800mA.
(no 2400mA.)
También sobre cual tiene mas alcance, No es la del XP-L Hi,
La primera que puse es la que lleva el led
Osram KW CSLNM1.TG que al ser un Led con un Die de solo 1mm
2 da un haz muy concentrado, muy brillante pero no muchos lumen. (hasta 800 lm según en que linternas)
Puede que con el SST40 sea la de menos alcance pero, no estoy seguro, si que da un haz mas amplio que con XP-L Hi pero al tener casi doble potencia, no se queda corta en alcance.
Si alguna duda, dentro de mis escasos conocimientos te diré lo que sepa, y sino, otros compañeros mas entendidos podrían aclarar dudas.
Editado, corrección de algunos errores de texto y de calculo.
