Mi primer cargador
11 mensajes
• Página 1 de 1
Re: Mi primer cargador
¿Se sabe a que voltaje carga? ¿ Y el amperaje de carga?
Estaría bien que controlaras un poco los voltajes, sobre todo el de corte.
Cuando los tengas pasa datos y comentamos que parece interesante.
Bueno... lo que si sé es que el destornillador lleva una 18650 dentro
Creo que era de 2400 mAh
¿No es muy fácil hacer un cortocircuito ahí? O me estoy perdiendo algún detalle de los extremos del soporte metálico?
Y seguro que esa "base" es un cargador?
Por que yo tengo un atornillador bosch, y la base no es un cargador, simplemente es un transformador-fuente de alimentacion que le suministra 9 voltios al atornillador, y dentro del atornillador está el circuito de carga....
A ver.,.. este cargador solo lo utilicé un par de veces hasta que me llegó el cargador de ultrafire...
Pero funcionar funciona.El cargador te carga la batería y se le apaga el led cuando termina.
La base sí es el cargador.El destornillador lo que tiene es el circuito de protección de la batería, ya que ésta carece de ella.
El soporte es de una lámpara halógena. Los extremos son de cerámica para que no se produzca corto y aguanten calor
Tuve que desmontar tanto el cargador como el destornillador para buscar el positivo y el negativo (me cargué el destornillador al final )
¿Y qué cuesta más, un destornillador de esos, o un cargador? A ver si al final has salido perdiendo...JAAT escribió:Tuve que desmontar tanto el cargador como el destornillador para buscar el positivo y el negativo (me cargué el destornillador al final )
El problema es que cuando compré mi primera linterna, no quise comprar el cargador porque quería comprar uno bueno...(el de la marca Barbolight)
¡¡¡40 euros costaba y es exactamente el mismo de Ultrafire pero con su logotipo delante.Entonces pedí el de Ultrafire y mientras me tuve que buscar la vida para poder cargarla
Perdí un destornillador...pero disfruté mucho al ver que funcionaba
Un tanto arriesgado por tu parte, pero me alegra vez que siempre hay alguien con valor para probar cosas nuevas.
tambien tengo el mismo taladro, pues siempre es bueno saber que puedes hacer un apaño por si falla el ultrafire de DX. Además si corta a una tensión de carga buena. De todas maneras tiene que ser a la desesperada a falta de cargador de litio por que este atornillador es una maravilla y no conviene fastidiarla, pero muy bien Jaat por la info.
Led lenser T7, X21, MTE SF15 X-ML T6, C78, MAG 2D, Led Lens K3 Xre Q4, Fenix E01, Trustfire XP F23, Sipik Sk 68, Romisen Rc-T6 (dead)
