Arctic Alumina adhesivo termico, ¿dónde comprar?
Si alguien sabe algo, donde conseguirla a buen precio o lo que sea por favor decirlo.
Gracias
Para ser honesto, confío en que los fabricantes tengan un mínimo de “criterio estandarizador” a la hora de poner nombre a sus productos, para que de esta forma si alguien llama a algo silicona y le pone un número como “apellido”, pueda al menos saberse fácil y rápidamente para qué sirve.
La conservación del pegamento térmico no es algo que particularmente me haya preocupado, yo simplemente me aseguro de tapar bien el tubo, lo meto en un cajón oscuro y arreando. La clave está en taparlo bien. Aun así, normalmente se cuaja un poco cerca de la entrada tras haberla usado (por haber estado en contacto con el aire y/o la presencia de algún resto de aire, entiendo), aunque esto no suele ser mucho problema. Normalmente yo tan sólo necesito retirar algún resto de cola térmica del tapón del tubo de vez en cuando. En casos extremos (si se cuaja del todo por dentro), basta con perforar lenta y cuidadosamente con ayuda de un destornillador del tamaño adecuado o usando taladro y broca. Siempre con cuidado, claro, para evitar perforar el tubo (algo que también tiene fácil arreglo, pues cuaja y sella, pero mejor evitar esto).
