reprogramacion/programacion de drivers.
7 mensajes
• Página 1 de 1
Hola, quería saber si alguien le metió mano a los driver programandolos? que hace falta, vi unas pinzas y algo con entradas usb para conectar el chip a la pc y programar y reprogramar, en blf hay bastante información pero como no manejo el ingles quería saber si alguien lo intento? saludos!
Re: reprogramacion/programacion de drivers.
Esa pinza es la que conecta el micro pin por pin al programador. Necesitas un programador y el IDE o entorno de programación donde escribir y compilar tu programa...una PC y después mucha imaginación y paciencia!!
En el foro tienes un post del tema, con explicaciones, materiales y varios ejemplos.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=6602
Gracias Jesus y Bikersoy, voy a ver si compro los implementos y me pongo a jugar un rato, saludos!!
Gaston, viendo los hilos a los que hace referencia bikersoy, el IDE(programa compilador) de arduino ah ido cambiando desde la fecha de esos hilos. Ahora es mas fácil gestionar librerías, tarjetas aunque me queda la duda de si para agregar los cores es igual o no. de todas maneras info hay y buscando vas a encontrar mucha y mas nueva. El Attiny13 tiene poca memoria aunque para pocos modos como los que se describen en los hilos va muy bien!! para irte a firmwares mas complicados habría que pensar en reemplazar este micro por algún equivalente de mas memoria...
Otra aclaración es que en los micros de los drives no tienen grabado el bootloader de Arduino, Se usa el IDE solo como compilador y se graba solo el código pero en funcionamiento no es idéntico a un arduino!!! Aclaro esto porque vas a ver que en muchas paginas primero le graban el bootloader al micro y esto es algo que tu no tienes que hacer!!!
Otra cosa, en la mayoría de los ejemplos de programa de pacoa figura en la primera linea: así a secas y esto esta mal... Debería decir ya que en esos códigos se usa la librería EEPROM para poder memorizar los modos!! Al compilar uno de esos ejemplos seguro te saldrá error y es por esta linea!!
Saludos y bienvenido al mundo de la programación!!
Código: Seleccionar todo
#include
#include <EEPROM.h>
Gracias Jesus, mas adelante cuento con tu ayuda!! saludos!!!
