Atentos con el XHP35 HD
Buenas.
Me he llevado una sorpresita con el HD concrétamente. Lo he adquirido en kaidomain y estaba soldado al MCPCB con los polos cambiados; supongo que habrá sido porque con la cúpula no se aprecian los filamentos tan claramente como en el HI. Si no tienes ni idea de como debe ir soldado, tienes un 50% de posibilidades de equivocarte si lo haces tu
. Me he dado cuenta al dedomarlo, y que estaba orientado al contrario. Los filamentos tienen que estar orientados hacia el polo positivo, y a no ser que mires la base del led, en el caso del HD no lo podrás identificar. En la base del led, el ánodo está a la izquierda de los filamentos visto desde arriba y tiene como una arista en forma de cuña para diferenciarlo del negativo y este es el que lógicamente debe ir orientado al positivo.
Ya sabes, si tu led XHP35 HD recién cambiado no funciona, puede ser que te haya ocurrido esto y lo hayas quemado (y que el que te lo vendió, lo soldó mal). Supongo que poco a poco saldrán al mercado nuevos drivers para este led y se hará más habitual trabajar con ellos y que a más de uno le pase esto.
El porqué de dedomar un HD y no poner directamente un HI es porque el XHP35 E4 es el que más lúmenes produce y solo está disponible en el HD y este es el que he dedomado. Son conjeturas a este último respecto, a falta de corroborarlo en la práctica.
Última edición por joseabul el 23 Jun 2017 11:04, editado 1 vez en total.
