Tutorial: cambiar boton laser DX
04 May 2011 13:43 por mister-mst
Pues nada, es sabido por la "comunidad internautica" que los laser de DX de este tipo:
fallan mucho por el boton, el punto del laser pierde intensidad... y aumenta cuando se pulsa más fuerte, he leido comentarios que decian que el problema era porque la placa donde iba soldado el diodo se iba doblando gradualmente hacia abajo, pero en mi caso enderezando la PCB no solucioné nada, por lo que tube que cambiarle el pulsado por uno mejor, actualmente me va perfecto, y no me dá ni un solo fallo, el proceso que seguí para cambiar el pulsador ha sido el siguiente:
1: primero retiraremos la parte donde se almacenan las pilas
2: retiraremos la espuma que recubre el muelle de las pilas, simplemente tiraremos por ella hacia afuera con unas pinzas pequeñas
3: ahora viene lo "dificil" para continuar abriendo el laser para poder acceder a cambiar el pulsador, hay que sacar la "cabeza" protectora gris, esta se saca tirando por ella, ya que como vereis en las fotos a continuación, no tiene rosca, en un principio puede parecer dificil separarla, pero yo he seguido un metodo el cual me resultó muy efectivo, ya que no dañé nada el laser... simplemente cogí una pinza de madera, y separé sus mitades, despues la meti en el tornillo de banco, y apreté la cabeza del laser en el tornillo siendo protegida por las 2 mitades de la pinza, y poco a poco irá saliendo hacia arriba, una vez esté todo sacado os quedará algo así:
En esta imagen se aprecia como el diodo va pegado al "cuerpo" con resina epoxy
4: bien una vez desarmado, con mucho cuidado, malla de desoldar, flux y un buen soldador (usé el JBC 14s) sacaremos el antiguo pulsador:
Hay que tener cuidado, que la PCB es de muy mala calidad, y las pistas se despegan con solo mirarlas
5: iniciaremos la soldadura del nuevo pulsador, como vereis en las fotos, yo he echo unos puntos de soldadura algo "gordos" para que hagan mejor contacto las pistas con el pulsador:
Izquierda-Antiguo Derecha-Nuevo
Ya soldado
6:Después simplemente introduciremos igual que sacamos todo el driver, teniendo en cuenta la posición del interruptor:
7: Yo como "complemento" he puesto un papel por debajo de la pcb, para que no haya posibilidades de que el driver haga un mal contacto con el cuerpo del laser
8: También he recortado un circulo de plastico para meter entre el driver y la esponja, para que la esponja no entre en contacto con el pulsador, y produzca rozamientos indeseados:
Sin meter
Dentro
9: luego recortaremos una esponja (al sacarla se suele romper) y la pondremos para hacer todo más "rigido"
10: FIN:
como veis es bastante sencillo, y la verdad se nota la diferencia, a mi me da la sensación hasta que luce más
Pd: como podeis ver en la imagen 4ª creo que esa es la lente que habría que girar si quisieramos enfocar el laser, por lo que girandola supongo que lo enfocariamos a nuestro gusto
Última edición por mister-mst el 04 May 2011 13:58, editado 1 vez en total.
04 May 2011 13:54 por varamigue
Re: Tutorial: cambiar boton laser DX
Creo que te refieres a la 4ª imagen, pero si es esa lente y su rosca la que te permitira enfocarlo, pero no tuve cojones a hacerlo, esta hecho una piedra.
Desde luego es el mismo que tengo yo hasta en las tripas. Dices que cambiandole el pulsador ya va bien? interesante... llevan posicion especial supongo, no?
Por cierto, el tornillito ese de estrella super-pequeño, sabe alguien para que es? cuando desmonte el mio estuve toqueteandolo y no hay diferencia de potencia, simplemente que si te pasas girando ya no hace luz y si vuelve al sitio vuelve a lucir :confused:
04 May 2011 14:01 por mister-mst
varamigue escribió:Creo que te refieres a la 4ª imagen, pero si es esa lente y su rosca la que te permitira enfocarlo, pero no tuve cojones a hacerlo, esta hecho una piedra.
efectivamente es la 4 imagen, ya lo he corregido , y si cambiandole el pulsador ya va bien (es un pulsador extraño el que trae, porque a veces pulsandolo "suave" iba bien, y otras pulsandolo fuerte ni encendia el laser, ahora al cambiarle el pulsador va perfecto) no tiene más de 1 posicion en el que lo puedas soldar, ya que la función aunque lo sueldes en un sentido o en otro es la misma :)
pd: el "tornillito" es un potenciometro para regular algo (nosé lo que) a mi me dieron tentaciones de manipularlo, pero al final no le toque :D
un saludo
05 May 2011 13:17 por varamigue
He probado a seguir tus pasos a ver si de una puñetera vez iba fino, y de momento asi es, he quitado un pulsador de un mando de radiocontrol de un cochecillo que tenia tirado por ahi y tras trasplantarlo de momento va perfecto, muchas gracias por el tuto-conejillodeindias :abrazo:
Por cierto, sobre enfocarlo he metido fuerza a saco sobre la rosca de la lente y he conseguido moverla, una vez la mueves un poco ya va mas o menos suave, pero para enfocarlo bien tenia que apretarlo mas, y cuando ya no daba mas e optado por otro metodo, lijar la base del primer modulo para bajar mas la lente que es de lo que se trata, y lo bueno es que si te pasas no es problema ya que desenroscas un poco la lente y solucionado.
La zona a lijar seria la del modulo de la derecha en la base:
Con eso he conseguido dejarlo bastante bien enfocado (bueno, mas o menos).
05 May 2011 14:04 por mister-mst
varamigue escribió:He probado a seguir tus pasos a ver si de una puñetera vez iba fino, y de momento asi es, he quitado un pulsador de un mando de radiocontrol de un cochecillo que tenia tirado por ahi y tras trasplantarlo de momento va perfecto, muchas gracias por el tuto-conejillodeindias :abrazo:
me alegro que te haya servido :abrazo:
pd: para enfocarlo bien se supone que el punto no se tiene que hacer excesibamente grande en la lejania no?
05 May 2011 14:10 por varamigue
Un enfoque perfecto seria que se mantuviese el diametro del punto igual desde la salida hasta el infinito, osea que no se abra nada.
05 May 2011 15:18 por mister-mst
varamigue escribió:Un enfoque perfecto seria que se mantuviese el diametro del punto igual desde la salida hasta el infinito, osea que no se abra nada.
ajam gracias :)
