Pregunta Driver 4.2v y soldar leds
17 Abr 2011 17:23 por manduker
Hay linternas que llevan un driver de 4.2v y utilizan una 18500 (3.6v) o 3AAA (4.5v). A los drivers de hasta 4.2v se les puede meter 4.5v? Y que pasa si se les mete las energizer lithium que todavia seria mas de 4.5v, el driver aguantaria?
Y la otra duda, tengo un soldador normal. Para soldar un led cree a la estrella como se hace? Hay algun truco? o se necesita la pistola de aire caliente?
17 Abr 2011 21:25 por XRAYBoY
Re: Pregunta Driver 4.2v y soldar leds
manduker escribió:Hay linternas que llevan un driver de 4.2v y utilizan una 18500 (3.6v) o 3AAA (4.5v). A los drivers de hasta 4.2v se les puede meter 4.5v? Y que pasa si se les mete las energizer lithium que todavia seria mas de 4.5v, el driver aguantaria?
Cada uno puede reaccionar diferente, pero las que yo he probado aguantan.
Con las Lithium a 1.8v, hay drivers en los que no me funcionan los modos hasta que se descargan a 1.6v y otros que funcionan perfectamente.
Ninguna se me ha quemado por eso, pero como es un fastidio lo de los modos, yo las rebajo a 1.6v.
Basta meter cada pila en una linterna AA y dejarla un par de minutos para llegar a 1.6v. Como el resto de las Litio, bajan y se estabilizan rápidamente.
manduker escribió:Y la otra duda, tengo un soldador normal. Para soldar un led cree a la estrella como se hace? Hay algun truco? o se necesita la pistola de aire caliente?
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 77&p=18477
