Re: DQG Tiny 18650 v2 dejó de funcionar
este es Georgesuscin escribió:Si probé todas porque tengo varias y nada, quien es George y como puedo contactar con él?
Joder, ni idea... Por qué no le vuelves a preguntar... Dile que no le entiendes bien a qué se refiere, etc. Lo que sí parece es que tiene piezas, ¿no?suscin escribió:"maybe the circuit cover ring is loosen? yes, I have some circuit of that version backup.
George".
Esta es la respuesta de George.
Voy a mirar otra vez todo bien como me explicáis........¡No entiendo muy bien lo que me quiere decir!. Cuál es la corona de protección?.
Tiene güebos, pero es que los tiene bien grandes, que se haya "desenroscado" lo que sea la put*** corona de seguridad, porque sigo sin saber qué es...suscin escribió:Buenas tardes señores, este caso esta resuelto!!
Como dijo George traté de apretar la corona de seguridad del driver que entiendo que es el polo negativo, ( como muestra el gran Pepito en otra entrada del foro del que me mandasteis el enlace).
No se si aprete mucho o nada, el caso que cogí unos alicates y trate de apretar sin hacer demasiada fuerza y ajuste el pill como dice Pepi y la linterna vuelve a alumbrar.
Os estoy muy agradecido porque sois unos fenómenos, muchas gracias!
Espero que esta entrada sirva para quien tenga el mismo problema.
Muchas gracias!!!!!![]()
En este caso da igual que da lo mismo, la rosca del twisty un poco más y da para meter dos 18650 una tras otra... Otra cosa es que NO debiera utilizar nunca protegidas por las razones que ya le expliqué... Pero ya digo, en esta linterna no hay problema alguno de longitud.stirner escribió:Creo que de ahora en adelante no deberias usar protegidas en la linterna.Esas baterias suelen dar problemas por su excesiva longitud.mas aun en linternas muy pequeñas como la DQG.Usa no protegidas.
Vale, creo que lo he pillado. Gracias.suscin escribió:Buenos días, le pedí presupuesto a George del driver que va junto al led ( todo en una pieza), pues me dice que el driver-led son 10 dólares y el envío por el correo chino 8 dólares, en total son 18 dólares ( casi como una linterna nueva).
Respecto a la corona protectora del circuito es simplemente ( centrándonos en la foto que aparece en el tema http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 5&start=40 , de pepito), a lo que se refiere como contacto negativo dorado del pill que en mi linterna viene ese corona con dos muescas planas en los extremos para facilitar el apriete con alicate para enroscar.
No sé como se cuelgan fotos aqui, para mostrarte como aparecen esas muescas en mi linterna.
Pero seguro que la linterna sí que está en la web en algún lado. Si vas poniendo la foto de la linterna, a lo mejor ya te podemos decir algo.suscin escribió:Me queda claro el tema de las fotos. Respecto al driver lo pongo por si a alguien se le fastidia que sepa que george se lo manda en 18$.
Tengo otra linterna averiada pero no sé cómo sacarle el driver sin romperlo pero abriré otro tema y mientras tanto espero aprender a subir fotos. Un saludo para todos y muchas gracias.
