RELAMPAGO -- RLPO / SST90 / SST50 / XM-L / R2 /
RELAMPAGO/ Es el nombre que les puse a todos mis modelos modificados y nacidas de una sipik sk68, que monta un Q3 y que tienen un driver para aumentar el voltaje de la batería y suministrar al led un poco mas de voltaje para que rinda mejor, la batería imr roja es especial y la necesitan las relampagos.
![Imagen](http://img508.imageshack.us/img508/8684/1rlpo.jpg)
![Imagen](http://img262.imageshack.us/img262/5435/2rlpo.jpg)
Empezamos con los 4 modelos que tengo, aun faltaría un 5º que lo estoy pensando, pero por el momento 4 son los que ya están funcionando,
![Imagen](http://img4.imageshack.us/img4/8559/nsucajon1.jpg)
1º RELAMPAGO SST90 MAS DE 2200 LUMEX EN LA PALMA DE LA MANO, No se puede tener tiempos muy prolongados funcionando, ya que aun que disipa bien el cuerpo el 90 tira mucha calor y este modelo es para cosas puntuales que se necesite mucha luz en un espacio concreto de unos metros, a 10 / 12 metros se ve bien y con fuerza con zoom.
![Imagen](http://img139.imageshack.us/img139/4249/20775190.jpg)
![Imagen](http://img337.imageshack.us/img337/2074/86985840.jpg)
![Imagen](http://img190.imageshack.us/img190/6963/14490462.jpg)
![Imagen](http://img38.imageshack.us/img38/9982/40138191.jpg)
![Imagen](http://img228.imageshack.us/img228/6439/69926587.jpg)
![Imagen](http://img714.imageshack.us/img714/2650/95967524.jpg)
![Imagen](http://img535.imageshack.us/img535/3814/83406040.jpg)
![Imagen](http://img263.imageshack.us/img263/5379/10s0.jpg)
![Imagen](http://img219.imageshack.us/img219/2592/12sry.jpg)
[megavideo]N5IAXU0O68042ec7fcf2c6bc011dc6feb44fc0d11[/megavideo]
2º RELAMPAGO SST50 MAS DE 1400 LUMEX EN LA PALMA DE LA MANO, Este modelo al producir menos calor, se puede tener mas rato encendido, no mucho mucho mas pero se nota en un par de minutos mas, al ser el die mas pequeño llega mas lejos con el zoom a tope que el 90, unos 15 20 metros tirando buena luz,
![Imagen](http://img715.imageshack.us/img715/20/1comparasst50.jpg)
![Imagen](http://img406.imageshack.us/img406/170/2comparasst50dsc00918.jpg)
![Imagen](http://img98.imageshack.us/img98/5475/3comparasst50.jpg)
3º RELAMPAGO XM-L MAS DE 900 LUMEX EN LA PALMA DE TU MANO, Este modelo se calienta muy poco y lo normal,con dropin mazizo,en comparación con los mayores y puedes tenerlo bastante tiempo encendido, alumbra zon el zoom a tope bastante lejos y con mucha intensidad, este led tendria que tener mas intensidad,aun a si esta muy bien a 100 200 metros.
![Imagen](http://img709.imageshack.us/img709/7668/44245079.jpg)
![Imagen](http://img715.imageshack.us/img715/6645/70666543.jpg)
![Imagen](http://img34.imageshack.us/img34/7126/93651499.jpg)
![Imagen](http://img291.imageshack.us/img291/54/29339614.jpg)
![Imagen](http://img820.imageshack.us/img820/8611/95486451.jpg)
![Imagen](http://img210.imageshack.us/img210/5581/83639874.jpg)
4º RELAMPAGO R2 MAS DE 300 LUMEXX EN LA PALMA DE LA MANO, Este modelo es muy bueno al ser el die mas pequeño que los demás y rendir por milímetro mas que sus compañeros, al encender con todo el zoom llega mas lejos que los demás y con mucha intensidad, la diferencia es notable en intensidad, en corto no esta nada mal.
![Imagen](http://img14.imageshack.us/img14/237/xm1n.jpg)
![Imagen](http://img814.imageshack.us/img814/2020/xm2c.jpg)
![Imagen](http://img25.imageshack.us/img25/5516/xm3q.jpg)
![Imagen](http://img405.imageshack.us/img405/3233/xm4g.jpg)
![Imagen](http://img200.imageshack.us/img200/9434/18700410.jpg)
![Imagen](http://img156.imageshack.us/img156/8048/53118294.jpg)
![Imagen](http://img146.imageshack.us/img146/5193/compara1.jpg)
![Imagen](http://img213.imageshack.us/img213/7637/compara3.jpg)
![Imagen](http://img411.imageshack.us/img411/290/1r2p.jpg)
![Imagen](http://img28.imageshack.us/img28/705/2r2b.jpg)
![Imagen](http://img402.imageshack.us/img402/932/3r2.jpg)
FOTOS DE LA MODIFICACION CON SST90 / DEL COMPAÑERO MOVILES2
![Imagen](http://img375.imageshack.us/img375/7732/img0136hy.jpg)
![Imagen](http://img89.imageshack.us/img89/8146/img0139u.jpg)
![Imagen](http://img52.imageshack.us/img52/3442/img0165cp.jpg)
![Imagen](http://img841.imageshack.us/img841/664/img0169fk.jpg)
![Imagen](http://img530.imageshack.us/img530/8571/img0170v.jpg)
![Imagen](http://img707.imageshack.us/img707/3316/img0153va.jpg)
VIDEO TUTORIAL: DESMONTAR LAS RLPO PARA PODER MODIFICARLAS: Si se quiere dejar DD sin driver hay que desoldar los cables y soldarlos directos buscando un sitio limpio donde resoldarlos, si que pasen por nada de electronica.
