Prueba de Aurora R2 con litio
Bueno, aca van las pruebas de la Aurora R2 1xAAA, supuestamente solo funcionaban con 1 pila alcalina AAA o recargable Nimh, la probe usando una batería 16340 trustfire de 880 miliamperes, curiosamente ni se quemó ni explotó, funciona!! y da un chorro de luz espectacular :
Bateria 16340 a 3.86 volts
Cableado de la batería
Primer encendido, usando las puntas de prueba de los cables del multimetro para hacer contacto, ya que el espacio es minúsculo allí dentro (primer foto con el flash de la cámara activado)
foto de control con una alcalina duracell a 1.55 volts (pequeña diferencia con la anterior no?)
y un pequeño video (algo pixelado)
La Aurora R2 funciona perfectamente con litio, probada con batería a 3.86volts, varios encendido (no mayores a 1 minuto) y sin problema, se hace caliente, pero funciona que es lo que vale y da mucha luz, no se ha quemado el driver, ya están encargadas un par de litio 10440, para seguir probandola.
Aclaración importante: Las pruebas realizadas son a riesgo personal, puede que otra unidad no resista el uso con litio y termine en la destrucción del circuito de regulación de la linterna en el mejor de los casos. Así que ya esta aclarado el punto.
Fenix HP20 Fenix PD32 Fenix TK21 Fenix MC10 Fenix PD20 Fenix TK60 Jetbeam PA40 L. Lenser P7 Mag XL100 Sky Ray 3 XML Mag XL200 Trust TR1200 Trust TR-J12 Fenix HL21 Fenix HP11 Fenix LD20 Fenix LD40 Fenix TK15 Fenix TK21 Trustfire X9 Ultrafire UF-T50 Nitecore EX11.2 V2 Fenix E15Nitecore EC2 Jetbeam DDC20
