bikersoy escribió:Gracias a todos mañana probare y os cuento.
Esta es comprada en ebay a un usuario llamado Perotan, compre varias a compañeros del trabajo que les gustaron , por que venian en kit con bateria y cargador.
Me las ha mandado con diferentes calidades pero todas vienen con la parte inferior del led sin aluminio y ademas hasta sin silicona termica
En efecto, a partir de un momento dado, eran muy dificil de conseguir con el PIL macizo... y nunca trajeron pasta térmica, con o sin PIL macizo...
Ya puestos, recuerda que hay un hilo de una tal Pepitogrito para hacer una modificación del Driver
para encender siempre en alta, cambiarla de 3 a 5 modos, y en tu caso, hay un punto sin soldadura que hasta no sé si ahí se le puede subir el consumo y por tanto dar más luz...
(Corrijo,de 3 a 5 modos en tu driver creo que NO se puede).
De todas formas,
hacer que enciendan siempre en Alta es cosa que la hace un niño de 3 años, las otras hay que soldar... pero la del niño, vamos, es para llorar de alegría...
Saluds.
