Re: DIY Linterna LED 1W aluminio rect Batt AAA recargable US
de todas formas para cargar en segundos seguramente necesitarias un conector que aguante muchos mas amperios que los que aguanta un conector microusb
Eso esmoviles2 escribió:de los supercondensadores esta bien lo de la posibilidad de cargar en segundos pero hoy por hoy ofrecen mucha menos capacidad que una bateria de litio a igualdad de tamaño
Uffffff! Estaría bien lo que comenta... Aunque para realizarlo tendría que llevarlo todo desmontado a alguna empresa que lo hiciera... Y veo que no sería barato.UPz escribió:Solo te falta anodizar el cuerpo de aluminio, y viendo la maña que te das igual te lo podrias plantear.
Un gustazo de post!
Anda! Sí que sí, Gracias!!!UPz escribió:El anodizado se puede hacer en casa, con resultados aceptables:
http://www.thefintels.com/aer/homealuminumanodizing.htm
hombre si cargas un condensador equivalente a una bateria de 2000 mah en 10 segundos por el conector tendrian que pasar 720 amperios y los microusb no creo que aguanten mas de 10 amperios como muchocappuccino escribió: Lo del conector y la alimentación no devería de ser un problema
