segun he visto los driver fet que me habeis puesto he entendido lo sieguiente:
http://www.mtnelectronics.com/opencart/ ... uct_id=274
que vale para un xml2 y dara un maximo de 6a segun se disipe tenperatura etc. claro para alimentar este led hace halta minimo 18650 que de 2 o 3c.
veo que tiene un modo turbo pero es durante poco tiempo. esto es asi o en el modo alto da 6a continuios y turbo da mas?
la tk 75 me ha gustado bastante . es inundadora y lanzadora . claro para aproximarme ha esta linterna necesito 3 led y bien alimentados en reflector triple? nos podriamos aproximar a e este bicho?
en principio quiero una linterna varios usos pero podria tener una multiusos y una especificamente que es mas para lo que quiero la lanzadora seria para hacer rafagas de 1 a 3 minutos en caza para utilizar en un rifle , con lo cual la bateria tiene que dar descarga pero no autonomia cseria en lo unico para rebajar el peso.
tengo varias linternas que podria vaqlorar si alguna me sirviese . son estas.
la primera en una linterna muy grande y creo que solo valdria para ponerle una lampara hid
la segunda es xml zoom 18650. con el cabezal muy pequeño
la tercera se le puede poner 18650 o 28650 es algo mas gorda tambien zoom
y la tercera si que tiene el cabezal mas grande pero creo que tambien habria que cambiarlo
para todas hay que acoplarle un cabezal con reflector grande led driver y un trozo macizo de aluminio que abria que hacerle las roscas por los dos lados, un poco de lio pero se podria . ( como habeis dicho antes al sobrealimentar los led algunos led habeis puesto un mazo de aluminio y tambien ventilado. como? en que parte?. no he visto nada asi.
si de alguna de ellas hubiera alargadores que roscasen bien me seria mas facil por que en una parte pondria el aluminio macizo en el interior encajado con pasta termica y en la otra parte una awr o panasonic 18650.
otra pega es el cabezal. no se donde hay cabezales sueltos. reflectores si pero cabezales con o sin reflector y que ademas me enrosquen en alguna no.
en fin como me habeis dicho antes puede ser que cueste mas el ajo que el pollo. creo que este es un post insteresante y que traera cola. jejej
