(Consulta) Pros y Contras de Direct Drive
Por ejemplo una dudas es si colocamos la pila reverso ¿quema el led?
¿se desperdiciaría mah de la pila ?
¿Acorta la vida del led?
Etc
Gracias!!
jorgefrty escribió:Los pros, yo diria, una mayor potencia luminica
Los contras, se acorta la vida led si esta mal disipado, una menor duraccion de la bateria y la posibilidad de corto, si se coloca la bateria del revés, hombre, antes de estallar la bateria, fundiria los cables, en forma de fusibles
No se me ocurre nada mas
Da igual si quema el LED o no, en principio NO, no pasa nada, NO enciende y punto. Todo lo demás, son perjuicios: menos runtime, sufrimiento innecesario del LED, calor a raudales, posible viraje al azul del tono del LED, etc., etc.adrianca escribió:Bueno como bien dice el titulo quisiera saber los pros y los contra de hacer direct drive en una linterna de una pila 18650
Etc
Gracias!!
UPz escribió:Mas luz... siempre dependiente del estado de carga de la batería. Por ejemplo, con la batería a 4.2V, tendremos más del 100% especificado para el LED, pero a los pocos segundos (literalmente) es posible que rondemos el 60% o incluso menos de la salida, dependiendo del tipo de batería y su capacidad de suministrar altas corrientes manteniendo el voltaje (resistencia interna) en la zona util para el LED.
Bueno, eso depende. Si quieres algo de regulación mejor los 7135 pero si quieres lo máximo que te pueda dar la batería y llevar el led a su límite, lo mejor es el DD.Antoniomoreno escribió:No merece la pena ponerlo directo el led. Ten en cuenta que mientras más consumo el led es menos eficiente. Cuando subes de 2A van subiendo los lumenes en menor proporción que los amperios, y si pasas de 3A te subira menos aún. Además de quitarle vida útil al led y quizás aunque no se note a simple vista te entrege menos lumenes cada día por el exceso de consumo y temperatura. Yo a alguna linterna le he añadido algún AMC pero para que quede en 3,5A pero ya más lo veo poco rentable en todos los sentidos...Ten en cuenta que cuando este muy caliente no tendrás más remedio que apagar y quedarte sin luz.
