Cree XM-L LEDs admiten pre ordenes
Re: Cree XM-L LEDs admiten pre ordenes
![Imagen](http://img43.imageshack.us/img43/2544/dscf0834l.jpg)
Con gastos incluidos han salido por poco más de 32$ casi 25€.
El de 16 ya está en una TR-801
![Roto2 :roto2:](./images/smilies/roto2.gif)
eso son 13.9mm no? es que yo uso el calibre digital de dx y en ese no estoy seguro
32$ a 16$ cada uno si que salen caros los gastos de envio en cutter, no me extraña que los de cpf hicieran group buy
yo esperare a ver si salen en otro lado con estrella de 14 o menor
Entre 13,3 y 13,4 mm ¿no?moviles2 escribió:eso son 13.9mm no? es que yo uso el calibre digital de dx y en ese no estoy seguro
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
Sí que son un poco caretes los gastos de envío.
Yo diría que marca 13,65 mm PERO esta herramienta de precisión de plasticurri barato
no es que sea demasiado buena
no hiléis tan fino ![Sonrisa :)](./images/smilies/smile.gif)
![El risas :elrisas:](./images/smilies/elrisas.gif)
![El boinas :elboinas:](./images/smilies/elboinas.gif)
10 minutos limando para meter un xm-l de "16mm" de kaidomain en la otra tr-801 por culpa de que me han venido en estrella de 16.49 en vez de 16mm
![Imagen](http://img600.imageshack.us/img600/7286/img0478r.jpg)
Estaría bien poderles pasar la factura de las horas de trabajo y unas instrucciones para que aprendan a medirmoviles2 escribió:10 minutos limando para meter un xm-l de "16mm" de kaidomain en la otra tr-801 por culpa de que me han venido en estrella de 16.49 en vez de 16mm
![Roto2QTeMeto :roto2qtemeto:](./images/smilies/roto2qtemeto.gif)
me estoy artando de esperar a ver si aparecen los xml en estrellas de 14mm o menos
a dia de hoy solo encuentro dos opciones cutter que con sus altos gastos de envio si compro pocos salen caros y tobao que mas de mismo mas complicado y menos fiable que los leds sean de los bins declarados
igual pillo alguno en cutter pero me duele moralmente pagar 12$ de envio
estrellas de 12 mmmoviles2 escribió:me estoy artando de esperar a ver si aparecen los xml en estrellas de 14mm o menos
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11147
He pedir unos XM-L, veo que los portes en cutter decís que están caros, mi duda es la siguiente, ¿donde los compraríais?
Estos dos parecen ideales T6 1A y supongo que no mentirán, ya que vendrán empaquetados con sus specs.
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11130
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11107
En este caso son 1D y más caros, los descarto supongo:
http://www.dealextreme.com/p/xm-lt6-885 ... 3-5v-50599
http://www.dealextreme.com/p/xm-lt6-885 ... 3-5v-50598
Aquí los portes comentáis que suben mucho el precio, en color entiendo que ha de ser el 1A el ideal.
http://www.cutter.com.au/products.php?cat=Cree+XM-L
Salvo que desconfeis mucho de que vengan los indicados en KD, parece lo ideal ¿no?, claramente mas baratos al no pagar esos portes y parecen el mismo modelo.
Es para la Mag el led, irá con 2 pilas D y controladora regulable por ahora ( si no es muy eficiente intentaré buscar algo así; pero eficiente, puedo comprobarlo con el wattmeter )
La estrella supongo que del mayor tamaño posible que entre para conducir algo mejor el calor.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
A 3V no creo que se caliente.
He visto fotos de xml de KD y parecian verdes.
Iría con la controladora regulable, eleva el voltaje, mi idea es dejarlo en torno a 2A es decir algo más de 3w, confío que las Tronic estén sobradamente a la altura.varamigue escribió:A 3V no creo que se caliente.
Las Tronic D resutan decepcionantes en el sentido de que una sola 18650 fuego equivale en potencia a casi dos D, 4500mA son muy pocos.
Tienen 1,2 voltios nominales y 4,5A - 5,4 Wattiosvaramigue escribió:Las Tronic D resutan decepcionantes en el sentido de que una sola 18650 fuego equivale en potencia a casi dos D, 4500mA son muy pocos.
Contra 3,7 voltios nominales y 2,4A - 8,88 Wattios
Es un supuesto 64% más en el caso de las litio; pero en peso las D estas aún pesan poco, a mí me gusta la idea de poder usar pilas D recargables o no, AA con adaptador o incluso miraré de adaptar una 18650 para funcionar en la Mag; pero su pila habitual será pilas D, le dan un peso más correcto y una mayor fiabilidad que es lo que busco.
De todas formas poniendo dinero hay pilas D de 12A de capacidad, yo no descarto comprar de capacidad alta cuando salgan de marca decente estilo eneloop y Lsd.
En ese caso sería viable seguramente baterías de 12Watts en tamaño D y Lsd (suponiendo 10A de capacidad para las D LSD) ; pero no suelo necesitar tanta autonomía y estas pilas D tienen una relación calidad-precio buenisima y en el futuro quedarán para una Roboboa que guardo para hacer de mascota
Ese calculo ya lo hice para comprobarlo, por eso digo que estas D tienen muy poca chicha, poniendo 2 18650 sacas muchisima mas potencia.
U otro apaño que puedes hacer para tener mas capacidad que con las D, es un tambor para 3AA en paralelo, mismo voltaje pero 6.3A de capacidad, y que son mas faciles de encontrar en el caso de que te vayas por ahi, y si quieres una D, tan facil como sacar el tambor y metes una D. Y el cargador ese puede con 6AA´s![Imagen](http://www.varadai.es/foro/images/smiles/rolleyes.gif)
De todas formas hay D de hasta 12A teniendo bastante mas energía 14,4w, simplemente las Tronic no disponen de esa capacidad; pero no lo buscaba ya que no suelo necesitar autonomía y son claramente menos pesadas que unas Alcalinas o recargables de bastante capacidad, bajan 100 grs el peso de unas Duracell y aunque quisiera mantenerla equilibrada la linterna, bajar algo de peso no es mala idea.varamigue escribió:Ese calculo ya lo hice para comprobarlo, por eso digo que estas D tienen muy poca chicha, poniendo 2 18650 sacas muchisima mas potencia.
Son conceptos distintos, suelo usar litio; pero no quiero tener todas las linternas funcionando con Litio, ahora mismo la iTP funciona con AAA o Litio y las Mag funcionarán con una batería de litio, 2D o 2 o 4 AA, cuando la monte (vienen las piezas aún), miraré de hacer también que pueda funcionar con litio, estaría bien una de esas que se usan en bicicletas eléctricas que tienen 10A
Saludos ;)
en blf he visto un link a estas estrellas de 12.8 mm ideales para mods de multileds pero con 13$ de gastos de envio
![:facepalm2: :facepalm2:](./images/smilies/facepalm2.gif)
¿Como veis los de Kaidomain?, a mi el tamaño de la estrella no me es relevante al tener mucho espacio.
Siendo un T6 1A supongo que no deberían diferir demasiado de los de cutter.
¿Opiniones?, si a ciencia cierta supiera que pueden ser mejores los de cutter (engaños en bin o color como siempre se teme en las linternas) me plantearía los de cutter; pero partiendo que el led lo iré actualizando e intentaré mantener cuerpo, reguladora, ... no es donde más me interesa invertir en el led, aparte que vendiendo leds sueltos y en sus bolsas supongo que es menos probable que cuando ponen características a las linternas tirando un dado.
Saludos, espero opiniones.
los de kaidomain bien, parecen realmente 1a , recomendables a ese precio
lo único que la estrella es de 16.5 no de 16 y para meterla en la tr-801 tuve que limar esos 0.5mm (unos 5- 10 minutos de lima) en la ultrafire p10 sin embargo entran perfectas sin limar
xm-l binT6 tinte 1a y estrella de 16mm a 6 $
con el cambio dollar/euro a poco mas de 4 euros, informacion vista en blf
http://www.lck-led.com/p853/Cree-XLamp- ... _info.html
por cierto en cutter los hay desde hace tiempo en estrella de 10mm pero mas caros
