Modificación petzl duo espelelogía
Saludos de otro espeleologo! Acabo de descubrir tu tema y me parece de lo mas interesante (dame tiempo que me lea todas las paginas) no te vas a arrepentir de haberte pasado al litio creeme la autonomia es espectacular comparado con las AA...
XinTD C8v3 XM-L U2 / XM-L U3 ; Convoy S2 U2-1B y T5-5C ; Convoy S3 U2-1B ; Spark SX5 XML T6 Cool White ; SK68 ; NEW898 ; LedSenser v2 ; MagLite mini
Re: Ayuda con petzl duo
Saludos! Estamos a la espera de que lleguen....sigo con AA jajajajja.pinep escribió:Saludos de otro espeleologo! Acabo de descubrir tu tema y me parece de lo mas interesante (dame tiempo que me lea todas las paginas) no te vas a arrepentir de haberte pasado al litio creeme la autonomia es espectacular comparado con las AA...
Aprovecho para dar buenas noticias.
El primer modelo, llamemoslo... Beta, funciona!!!! Y A LA PRIMERA!
(cosa que no suele pasarme a menudo....)
Y tachan tachaaaaaaaaan!
Y aquí como se ve en la gopro, es una foto hecha con esta montada en el casco, en modo alto.
A ver, que tengo una duda.
Que es mejor, usar el cable que venía en los drivers, o usar del que tengo yo, que es más gordito???
Generealmente, si hay lugar, le cambio el cable. Uso reciclados de fuentes de computadora, los que alimentaban las disketeras.javiertxo94 escribió:A ver, que tengo una duda.
El cable que tengo es cable de electrónica, con un solo cable en el interior, en lugar de tener muchos cables finos..
Además me da miedo cargarme el driver, que está un poco escondido el contacto.
Bueno, le he dado chicha y de momento me ha salido bien.
Según creo es mejor emplear un cable con muchos hilos en su interior que uno con un único núcleo macizo, por que ofrece menos resistencia que uno macizo, y también a mayor sección menor resistencia, y lo que te interesa es disminuir resistencia para evitar pérdidas en forma de calorjaviertxo94 escribió:El cable que tengo es cable de electrónica, con un solo cable en el interior, en lugar de tener muchos cables finos..
Una cosa que te va a ocurrir es que el resto del grupo te va a odiar por que ahora vas a alumbrar más que ellos y sus pupilas se van a cegar con tu luz y no van a ver igual de bien que antes
No se pueden quejar, tienen un hilo entero con mogollón de fotos y detalles sobre como se ha hecho la modificación.pinep escribió:Una cosa que te va a ocurrir es que el resto del grupo te va a odiar por que ahora vas a alumbrar más que ellos y sus pupilas se van a cegar con tu luz y no van a ver igual de bien que antes
Buen trabajo!
Además, vamos a ser tres con la misma luz, así que con nuestra luz no van a necesitar ninguna luz jajajaja
Pinep tiene razón, cuanto mas gordo menos resistencia y menos perdida de calor
Al final que cargador de pilas te compraste?
Muy cierto todo, pero todavía lo estoy trabajando.
Íbamos algo faltos de espacio y lo estoy intentando compactar.
Según e acaba de decir Miguel, nos acaban de llegar los i4pinep escribió:Al final que cargador de pilas te compraste?
Así mejor....
No se si se aprecia el detalle de donde va metido el driver....
Y aquí el tercer y último led, el throw.
Acabo de ponerle el pegamento, asique ya mañana los soldare.
De momento, el "módulo" flood ha quedado bastante bien.
Ya he terminado con el throw, me ha costado menos la verdad jejeje
Y aquí una comparación, la verdad es que no focaliza mucho, debe ser de unos 30°, y me gustaría ponerle uno de 8-10°, pero bueno de momento yo estoy servido...
Este es el flood al maximo:
Y el throw al máximo:
A ver si luego hago unas con la gopro...
Aquí pongo el comentario que te dije con la comparación.
Comparación con la gopro.
Especial agradecimiento a mi pedrusco Lagun ;)
Y el resultado final.
Última edición por javiertxo94 el 21 May 2014 15:34, editado 1 vez en total.
Te ha quedado muy bien, insisto en que tengas cuidado en modo alto, usalo con moderación, en modos medios y bajos creo que puede ser suficiente disipación.
Si ves que se calienta en exceso, no se que distancia tienes de las estrellas a la lente, pero podrias añadir una lamina mas de aluminio hacia el frente si fuese necesario.
Lo cierto es que es muy buena idea, voy a ver si cabe algún disipador entre el alu y la lente... Gracias!!yavi_ escribió:Te ha quedado muy bien, insisto en que tengas cuidado en modo alto, usalo con moderación, en modos medios y bajos creo que puede ser suficiente disipación.
Aprovecho. Tenemos una duda.
Habría alguna posibilidad de hacer que, por ejemplo, estando el modo de los leds flood, sin que se apague, encender el throw???
Es decir, que los dos módulos sean "independientes"???
Espero haberme explicado
Algo así serviría? Poniendo 4....?
