Armar linterna C8 es posible
27 Abr 2014 01:06 por adrianca
Bueno gente
Hace poco estoy en el tema de las linternas y me a llamado la atencionla idea de armar una linterna yo mismo osea comprar una c8 sin nada osea sin led ni driver y comprar por otro lado el led y driver y armarla
la cosa es que ni idea en fasttech veo que hay c8 vacias para la venta a 10 dls y me gustaria meterle un xm l2 u3 pero nose que mas necesito y que conoecciones y soladuras tendria que hacer manejo bien el soldador!! o lo intento jeje
Bueno es eso si alguien tiene un tuto que me pueda pasar o los pasos de que comprar por ahora se que necesito pla plaquita con el led y driver pero eso va sobre una pieza dorada con rosca si mal no entiendo
muchas gracias
27 Abr 2014 02:26 por antiparanoico
Re: Armar linterna C8 es posible
adrianca escribió:Bueno gente
muchas gracias
No hay secretos, es muy fácil.
Lo que necesitas además del cuerpo... Led y driver, debes averiguar que estrella y que diámetro de driver. Después de estos datos elijes el led y el driver. Verifica el reflector que deseas.
Soldaduras... últimamente los pill de C8 traen "tuercas", lo que te ahorra soldarlos. Luego los cables al led, generalmente los drvers tren los cables soldados, si no también debes soldarlos. Lo otro es el resorte del driver, el 105C ya lo trae. Si elijes otro deberás conseguirte un resorte. Pasta dispadora, personalmente uso en las C8 (y en las que la estrella queda más o menos justa en el alojamiento del pill, la "pieza dorada con rosca" que puede ser de aluminio), una buena de procesador de computadora, otros usan adhesiva. Puede ser necesario algún aislador (si no viene con el cuerpo) entre el led y el reflector.
Por las soldaduras y el pill mira las fotos que hay en la review de la SH-3AA http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=8544
Hace verias semanas que un amigo me amenaza con traerme una C2 (anatómicamente igual) para armar, cuando me la traiga y se alinean los astros pienso hacer un tuto con fotos.
29 Abr 2014 16:03 por adrianca
Pa!! hace ese tuto porfavor jeje
Consulte esto porque vi en fasttech http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... light-host (lo que no entendi de esa publicacion fue el xm l u3 nose porque aclaran eso si no trae nada en realidad le puedo poner cualquier led! un l2
Y correjime si me equivoco con esa carcasa debo colocar led de 16 mm y driver de 17 mm
Con respecto a tu aclaracion xq me dices led en estrella o no, eso depende del pill? que por ejemplo hay pill que soporte en estrella y otros no?
Gracias por todo compatriota!!
muchas gracias
29 Abr 2014 17:25 por antiparanoico
adrianca escribió:Pa!! hace ese tuto porfavor jeje
Vamos armando la cosa.
Tenemos la carcaza que tú dices http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... light-host
Ahora sabemos por la foto y la descirpción que lo único que necesitamos es el led con estrella (base) de 16mm y un driver de 17mm... y las soldaduras, porque ya viene el aislador y el resorte.
El led puede ser cualquiera que tenga una base de 16mm o sea que si quieres un XM-L2 no tienes ningún problema. Ahora solo queda elegirlo.
Lo mismo driver a gusto, de 17mm. Eso también va en gustos pero uno muy usado y cómodo de usar es http://www.fasttech.com/p/1186301, en las linternas en dónde lo he puesto no he tenido necesidad de cambiar el resorte, te ahorras eso... es solo soldar los cables al led y dos puntos de estaño al anillo del pill... una gota de pasta dispadora de procesadores, entre el led y el pill, armas todo y tienes la linterna funcionando.
