Re: multiled 9 xm-l
esto ultimo ya lo he hecho con 2 linternas es comodísimo cargarlas asi .
en cuanto a la batería 26650 pese a supuestamente poder entregar 50 amperios tiene mas resistencia interna que las aw18650 imr
uso pasta termica adedesiva artic alumina termal adesivejbavilaalba escribió:menudo mod!! enhorabuena!!
una cosilla al mod...como pegas los led al aluminio para que se queden fijos?? imagino que le pondras masa difusora termica...pero como se quedan fijos??
En computación use la silver hasta que se me terminó, luego usé la alumina y la terminé con las linternas, ahora uso esta pero después de abierta se me secó (endureció en el pomo) al cabo de unos meses.moviles2 escribió: uso pasta termica adedesiva artic alumina termal adesive
pero hay mas baratas o tambien se podria usar pasta termica normal y por los bordes del pcb super glue 3
Uso http://www.ebay.com/itm/370683029370, creo que fue el primero que usó. Tengo en la mira el de entrada MicroUSB: http://www.ebay.com/itm/121142331520LumenFLUX escribió:... cómo hacer el circuito de carga por USB.
