varamigue escribió:Se abre la posibilidad de poner un reflector mas pequeño en el hueco ese y dejar el circulo de leds como iluminacion de modo bajo para interior.
Sip, ahí un dropin P60 que opere directamente a 6v (Q5,R5) sería fácil de encajar, pero no hará contacto con nada metálico para disipar mejor el led.
Que una cosa es que los P60 no hagan bien contacto y otra que no lo hagan en absoluto.
Si no es así (con el P60 te sobraría el reflector que trae la linterna), necesitarías una pieza tipo pedestal como la que traen las Led Lenser para subir
de altura el led y que el reflector hiciera su trabajo. (aunque al no estar ideado para leds, te hará aros en la proyección casi seguro)
Si piensas poner lente asférica, el reflector te sobra. Lo más fácil es el dropin P60 encajado en el medio.
Una vez encontrada la distancia focal, limar el dropin (o elevarlo con pieza metálica) hasta la altura deseada.
