C1 con marcador luminiscente
12 Feb 2010 05:15 por fer18gts
Acá algunas chapucerias que le realice últimamente a la C1 XPG-R5, usando polvos GITD de glowinc. le coloque un poco (con barniz) por sobre el reflector del lado interno de la cabeza y luego donde apoya el clip, lleva de serie un aro de goma espantoso, allí lo quite y puse en su lugar (imitando el aro) epoxi con polvo foto luminiscente, use dos colores distintos y el resultado no me desagrado del todo, van las fotos.
Original
El reemplazo por epoxi
Y ahora el resultado
El verde puro con unos minutos de exposición a cualquier fuente de luz, permanece luminiscente toda la noche, es ademas de visualmente atractivo, muy útil para localizar las linternas en la noche.
Para xray, que consultaba el tema del acabado y la forma: como siempre tiene mucho de albañilería como bien dijiste, pues simplemente encinte a los lados de la ranura, luego coloque el epoxi de forma de mantener la dimensión y forma redonda del extremo trasero, luego cuando el epoxi curo un poco corte los lados del "cilindro de epoxi" a la altura del cuerpo donde tiene forma cuadrada y cuando curo del todo lo termine con lija al agua de dos granos diferentes, use como herramientas, solo una espátula, una limita de carrocero (son unas muy pequeñas), cinta de la de aislar cables, para poder lijar sin llevarme la pintura de la linterna y después un poco de paciencia y una hora de trabajo.
12 Feb 2010 15:52 por Pilotador
Re: C1 con marcador luminiscente
Que bueno Fer, parece que te la ha hecho Homer en la central nuclear, ja, ja!!
Es super brillante y ha quedado muy chulo.
Solo una pregunta, al ser goma donde has aplicado el producto, no se salta el barniz y se lleva el GITD?
Mis joyas: Maglite Led 2D (Luxeon Rebel)+Aspherica+Modulo actualización (P7) 2.800mah - UltraFire WF-502B (R2) - Aurora AK-P7-4 HA-III (P7) - UniqueFire C8 (Sst-50) - TrustFire TR-801 (Q5) - Aurora (R2) - Sigma Powerled (R2)- Maglite 2D - Maglite 4D - UniqueFire A10-B (R2) - X2000 (Q5) - TK 35 Clon (Xml t6) - Surefire 6P (R2) - Solarforce L2 (xpg-r5) - Convoy S2 (xml-u2 2.800mah) - UltraFire WF-502B (xml-u2 2.800mah)
12 Feb 2010 16:41 por zer01
Pilotador escribió:...Solo una pregunta, al ser goma donde has aplicado el producto, no se salta el barniz y se lleva el GITD?
Creo haber entendido que lo que ha hecho a sido quitar la goma y simularla con Epoxi, corregidme si no es asi...
12 Feb 2010 17:52 por fer18gts
Pilotador escribió:Que bueno Fer, parece que te la ha hecho Homer en la central nuclear, ja, ja!!
No, en el lugar que lo aplique, lleva una banda de goma que es la que reemplazo el epoxi, esa banda de goma aparte de ser fea se salia cada vez que colgaba la linterna en el cinturón.
12 Feb 2010 18:27 por Pilotador
Je, je... estoy un poco tonto Imagen, muchas gracias por la aclaración.
Sigo pensando que es un buen brico.
12 Feb 2010 23:32 por fer18gts
Gracias, vamos a ver si hacemos algo mas pero no todas las linternas se prestan para esto, algunas por forma no dejan mucho lugar donde realizar estas chapucerias.
12 Feb 2010 23:33 por XRAYBoY
Ya me gustaría hacer lo que tu llamas chapuzas a tu nivel.
Excelente como siempre,Fer. Imagen
13 Feb 2010 00:18 por fer18gts
Gracias Xray, pero es nada mas que "albañilería" como dices, si me a resultado sencillo a mi con mis manazas que no acompañan para trabajos delicados, cualquiera puede. Te has dado cuenta como fue el tema de los ángulos y cortes en el epoxi?
Lo que me quedo desprolijo fue el gitd del reflector, a ver si este fin de semana con lija y paciencia lo puedo emparejar.
13 Feb 2010 00:41 por XRAYBoY
Sí,lo que no me queda claro es como has hecho eso en el reflector...
Es el borde del reflector lo que lleva el polvo?
Según lo entendí,barnizas el borde y así se pega el polvo?
Así como se pone el azúcar en el borde de una copa para preparar un "Tequila on the rocks"?
Eso ya es casi repostería! Imagen
13 Feb 2010 00:50 por fer18gts
Jajaja no es en el borde del reflector propiamente dicho, sino en un reborde interno de la cabeza, donde apoya por dentro el reflector y por fuera el cristal, allí intente primero pincelar con barniz y luego espolvorear el polvo, resulto un desastre, el barniz seco casi al instante y el polvo se formaron grumos y quedo desastroso, lo que hice fue, mezclar polvo con barniz (muy cargado de polvo) y quedo algo de consistencia pastosa, que fui aplicando con un pincel sobre el reborde de la cabeza. pero en algunos lados quedo desparejo y eso es lo que debo solucionar.
