Re: busco reflector de 100mm
Puede que adaptándolo ,no se la pega que le veo es la profundidad ,pero bueno menos que nada; Y el precio no parece excesivo.
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... mitter-and
Le hago un UP al hilo, por si te apetece probar con esto: http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... cate-planoA380 escribió:2 Voy a usar una lente asférica.
Las que son tan planas tiene un riesgo, y es que suelen tener distancias focales altas, en la descripción pone que 135mm, dificil encontrar un cuerpo donde poder sacar esa distancia..XRAYBoY escribió:Le hago un UP al hilo, por si te apetece probar con esto: http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... cate-planoA380 escribió:2 Voy a usar una lente asférica.
exacto con lo plana que es va a tener una distancia focal descomunal y va a aprovechar poquísima luz aparte de que no va a haber ningún cuerpo apropiadoyavi_ escribió:Las que son tan planas tiene un riesgo, y es que suelen tener distancias focales altas, en la descripción pone que 135mm, dificil encontrar un cuerpo donde poder sacar esa distancia..XRAYBoY escribió:Le hago un UP al hilo, por si te apetece probar con esto: http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... cate-planoA380 escribió:2 Voy a usar una lente asférica.
