Gracias por las respuestas !!!!!!!!
![Aplauso :aplauso:](./images/smilies/aplauso.gif)
aca saben de todo
Los AMC que compré yo Decian 350 mah.....pero entonces los leds que tengo yo el vendedor me dijo que consumian 300 mah....me parece que se confundió porque por lo que veo en leds de 1 watt consumen todos 350 mah.....parece ser un standart como los led chicos que casi todos consumen 20 mah. (digo la mayoría, no todos).
Por otro lado y si alguien sabe para alimentar la bateria de 3,6 volt tengo un panel solar con un diodo en serie que me da a esa salida 5 voltios.....asi que probé y carga la pila rapido (el panel entrega 150 mah) y al ser la bateria de 2200 mah en 14 hs la carga completa...
el problemita que tengo es que como la uso para iluminar una cochera en un terreno donde guardo mi auto (con los 4 leds de 1 watt) que no tenía luz y siempre voy a sacar mi auto cada 2-3 dias.....tengo miedo que me sobrecargue la batería y la estropee....
osea si no voy por 2 dias son como 24 hs de luz al panel....a 150 mah que entrega me da 3600 mah !! me arruina la batería !
se me ocurre poner un zener con un transistor de modo que cuando la pila llegue a 3,8 volt cargada al maximo el zener abra el transistor pero no se que caida de tension me genera eso,,,,,,y tampoco se si el zener con la resistencia me descargaria la bateria....alguna solución para que la bateria no sufra sobrecarga?????
PD : ya se que con 4 led de 1 watt la bateria de 2200 me va a durar como una hora y media, pero para mi uso está bien...es solo para cuando llego de noche con el auto y apago las luces del auto poder bajar del auto, sacar mis cosas, mi hijo y si se me cae algo al piso poder ver bien,....cada vez que hago eso tardo 10 - 15 min como mucho---asi que con 4 leds espero ver bien jeje
