duda sobre driver para linterna infrarojos
19 Ago 2013 00:50 por pedroalborea
Hola a todos, soy nuevo por el foro y llevo tiempo leyendo vuestros tutoriales y post y me he decidido a fabricarme un iluminador IR y en el tema de drivers para leds de potencia estoy algo perdido, a ver si me podéis orientar un poco.
La idea es crear un iluminador con tres leds de 5W infrarrojos y alimentarlos con una batería de plomo de 12v (batería de moto), y lo que no tengo claro es si estos componentes que quiero utilizar son compatibles:
El driver seria este:
Driver 3w Lumiled de 700-750mA
Modos: 1, Alto
Tipo: 2x AMC7135 de 350mA
Corriente: 700mA.
Voltaje de entrada: 4~6v.
Posibilidad de conexión en serie a 4~6v cada driver
Los leds serian estos:
 Led IR 940nm 5w 600mA
Voltaje. 6~6.6v
Corriente: 600mA
La idea es conectar un driver a cada led y conectarlos luego en serie con la batería de 12v (14,4 cuando esta cargada del todo)
Pero como no tengo mucha idea, no se si esto funcionaria.
En caso de que no funcionase, ¿qué driver, o que características tendría que tener el driver que necesito?
Un saludo a todos y gracias.
19 Ago 2013 02:56 por gaston1
Re: duda sobre driver para linterna infrarojos
Hola bienvenido al foro :D
Los driver mas comunes estan echos para leds tipo Cree q trabajan con menos tension ( 3.3v a 3.6v) tendrias q buscar uno especifico para ese tipo de leds...
Yo en tu lugar utilizaría un DC-DC regulado mas teniendo las variaciones q comentas de voltaje y de ahi alimento directamente los los 3 leds en paralelo.
19 Ago 2013 11:05 por moviles2
con esos leds no te funcionaria por necesitar 6.6v pero con led de esa potencia y menos voltage si te funcionaria poniendo un driver de ese tipo pero mas intensidad
por ejemplo con 3 led ir de 5w 2400ma y 1.7v y 3 driver de 2400ma poniendolos en serie como decias si ke funcionaria .dado el bajo voltage al ke trabajan los led yo ademas pondria al conjunto una resistencia en serie de un ohmio y 3w
es solo un ejemplo hay muchas opciones
por cierto es muy raro ke ese led ke dices necesite 6.6v lo normal en los led ir es ke esten alimentados a algo menos de 2v estara formado internamente por 4 led en serie tienes un link a esos led?
