Accidente con baterías de litio
16 May 2013 17:59 por Me pirro todo
Buenas
No pensaba contaros lo que os voy a relatar a continuación, lo primero porque me deja un mal cuerpo increible y lo segundo porque conociendo a algunos sé que no os voy a hacer un favor y es más que probable que desarrolleis una animadversión al litio difícil de superar.
No obstante haré un sacrificio para que a nadie le pase lo que a mi y así poder evitar una futura DESGRACIA.
Os sonará a algunos quizás el hilo de packs de baterías para bicis, pues la aventura terminó mal de coj+nes. Imaginaros el peor desenlace posible, practicamente lo peor que nos puede pasar en este mundillo...
Os pongo en antecedentes. Estaba cargando un pack de esos de baterías de 4*18650 no protegidas 2s2p a 7,4V al que había quitado el circuito de protección que hacía que rindieran muy mal con uno de los cargadores de pared originales que vienen con estos packs con un voltímetro al lado para poder seguir la evolución de la carga. La última vez que comprobé la carga estaba como a 6V y sabiendo que tarda varias horas no lo volví a comprobar en un periodo de tiempo que no debió pasar de una hora. Estaba tranquilamente viendo la tele por la noche con los cascos y aún así oí una explosión, al principio no fuí capaz de asociar este acontecimiento con ello, me levante y ví que parte del pack de baterías estaba al rojo vivo, como el magma, a continuación surgió una llamarada de 40 centímetros, me gustaría haber visto mi cara porque no me creía lo que estaba pasando, y gracias a Dios se me ocurrió pisarlo rápidamente, se apagó la llama y surgió una humareda épica... Perdonarme si los acontecimientos no fueron exactamente en ese orden por que con el shock os podéis imaginar.
Cuando acabó de producir humo y al rato fuí a coger las 3 baterías que intuía que quedaban, estaban súper calientes, supongo que estarían en corto. Lo metí todo en una bolsa y bajé a la calle a buscar un solar sin hierbajos para tirarla, os podréis imaginar que no iba a tirar eso en el contenedor de la basura y no lo quería ni tener 1 segundo más en mi casa...
No os creáis ni por 1 segundo que no soy consciente de lo que podía haber pasado, pero una vez pasado ya no tiene solución no hay que volverse loco.
Resumiendo, no sé si fué parcial o totalmente culpa mía, no sé si el cargador es defectuoso, no sé si las baterías lo eran , en cualquier caso se me quitan un poco las ganas de usar baterías no protegidas.
Como decía al principio cuento todo esto con 1 único objetivo:
NO OS CONFIEIS
No hay que ser catastrofista, no hay ahora que dear de usar baterías de litio no protegidas, pero sed conscientes de que tenéis que ser muy meticulosos, responsables y cuando menos tener una bolsa ignífuga para cargarlas y evitar accidentes.
Espero con esto evitar un accidente serio en el futuro a alguno de los que leáis, es mi única intención.
Última edición por vincent el 14 Jul 2013 10:01, editado 2 veces en total.
Razón: cambio a un título más descriptivo
16 May 2013 18:08 por popi
Re: OBLIGADA LECTURA!!:
perdona pero..... has dicho que le quitaste el circuito de protección?. :eek:
hombre si quieres unas pilas sin protección cómpratelas sin protección, si las compras con protección lo que no se debe de hacer es manipularla las por que luego pasa lo que pasa. :taptap:
de toda manera tienes razón de ir siempre con precaución :aplauso:
16 May 2013 18:08 por Trevilux
Me alegro de tú estés bien y tu casa entera, eso es lo que importa :abrazo:
Nunca se me pasó por la cabeza usar no protegidas, ahora menos.
16 May 2013 18:10 por Me pirro todo
popi escribió:perdona pero..... has dicho que le quitaste el circuito de protección?. :eek:
Estaba siguiendo la carga y además se supone que estos cargadores tienen corte automático por si no lo sabías. Comprobado por mi mismo y por antiparanoico...
16 May 2013 18:11 por Me pirro todo
Uploaded with ImageShack.us
16 May 2013 18:12 por linternero23
:firedevil: :firedevil: :firedevil: :firedevil: :firedevil: :firedevil: :firedevil: :firedevil:
Afortunadamente estabas en casa y pudiste sofocar el incendio :llora: :llora: :llora:
No me quiero imaginar que hubiera pasado si estas en la ducha o sacando a dar un paseo al perro........... :elboinas: :elboinas: :elboinas:
De todas formas estas cosas sabemos que pasan, muy pocas veces eso si, pero es el riesgo que hay con el litio.
Hace ya tiempo habia algun post con alguna caja fuerte de las pequeñas con agujeros para ventilacion y bolsas especiales para cargar baterias.
Yo las suelo cargar en una zona de la casa en al que no hay nada alrededor. Y sobre todo SIEMPRE CUENDO ESTOY EN CASA.
Por si las moscas :sherlock: :sherlock: :sherlock:
16 May 2013 18:54 por joseabul
Siento lo sucedido y me alegro que se haya quedado solo en un susto; en ese post te aconsejé que quitaras la protección y bueno..., no sé que puede haber pasado... También te digo que nunca he armado un pack de baterías sin tener bien claro que las baterías eran de calidad y sobre todo, muy importante y que puede parecer obvio, que es evitar cortos; si no se tiene bien claro lo que se está haciendo, abstenerse.
De todas formas tomaré más precauciones si cabe cuando las manipule. un saludo :abrazo:
16 May 2013 19:48 por Jaipe
Yo las tengo todas protegidas menos unas Panasonic que compre para una linterna que no tiene aviso de bateria baja y con las protegidas me dejaba tirado en seco y con las no protegidas pues me avisa porque baja la intensidad pero al resto de mis linternas uso protegidas y a pesar de todo intentaré buscar un sitio mas seguro que no exista un riesgo directo de indendio por si pasa algo, las baterias a poder ser siempre comprar marcas conocidas y de calidad que creo estan mejor elaboradas y en consecuencia algo mas seguras.
16 May 2013 19:53 por stirner
Gracias por compartirlo y por las fotos Me pirro todo.
Puedes decirnos la marca de las baterias por favor? y la del cargador?
Creo que el quid está en la marca (o ausencia de ella ) de las baterias y el cargador y en cargar varias a la vez. Son circunstancias que se repiten en todos los accidentes de los que tengo noticia .
Junto con dejar las baterias desatendidas .
Nunca lo sabremos , pero es lógico pensar que antes de reventar, las baterias pitaron . Solo he oido ese pitido una vez y os aseguro que es un sistema de protección muy bueno.A pesar de todo los daños no parecen haber sido muy serios,¿no?
Yo utilizo sin y con PCB ,soy partidario de sin (me refiero a las baterias aunque el otro tampoco me gusta :roto2: ) , pero siempre de buena marca tanto las baterias como los cargadores
16 May 2013 19:56 por Termita
Hola Me pirro todo:
Así el otro día pasaron los bomberos por al lado del coche porque iban dirección a tu casa, para apagar el incendio. Es broma tengo que tener cuidado porque viendo esto, hay que cuidarse.
Imalent DDR4,Fenix TK75, Trustfire TR-J12,Trustfire TR-3T6 3-XML, Trustfire tr-1200, Trustfire X8, Skyray STL-V2, Ultrafire KH-T60 2 tipos, Nitecore EA4,Nitecore P25,Nitecore HC50, Fenix ld41, sunwayman d40 ,Ciclon 88, Aurora xml, Trustfire R5-A3, Livarno, Led Lenser T7-M14-P7-P3-H7, Fenix ​​- HP11, Fenix HP15, Frontal del XML, XINTD C8 V3, Convoy S2, Keygos M10, Keygos C11, Sipik 68, C78, Camping y Linternas Antiguas y sin marca.
16 May 2013 20:08 por kevinalvcla
Trevilux escribió:Me alegro de tú estés bien y tu casa entera, eso es lo que importa :abrazo:
+1
A mi personalmente me has hecho recapacitar en el tema, por mi parte tomaré más precauciones seguro.
16 May 2013 20:29 por varamigue
A partir de ahora te veo equipandote cada vez que cargues una bateria :gaydude:
16 May 2013 21:15 por Bailer
varamigue escribió:A partir de ahora te veo equipandote cada vez que cargues una bateria :gaydude:
Me pirro me alegro de que sigas con las manos en su sitio y dicho esto, +1000 :qmeparto :qmeparto :qmeparto yo leyendo lo que te ha pasado y justo al lado con una 14500 cargandose con todos los enchufes de la habitación :mpr:
16 May 2013 22:09 por Antoniomoreno
Yo por eso compro siempre baterias protegidas, cualquier corto, sobrecarga, fallo del cargador, etc...esta la bateria que corta. Las baterias sin proteger para bricos especiales que requieran mucha energia, ya que a una protegida 18650 le puedes exigir 6A sin problemas. Ademas eso de que las protegidas cortan la luz de golpe...normalmente llevas baterias de repuesto, si estas trabajando con ella, si vas de ruta nocturna, etc.
Menos mal que todo quedo en un susto, pero podría haber sido peor. Yo aunque carge las baterias protegidas las suelo cargar en un enchufe que no haya nada alrededor y siempre estando en casa. Siempre toda precaución es poca!
16 May 2013 22:14 por jorgefrty
J***R!!!!! Esto probablemente paso por ser un pack en serie, una batería defectuosa, (Y chinas), los 7,4V los estaba metiendo en las tres restantes, y sin circuito de protección se sobrecargaron y paso esto.(son especulaciones mias)
Además ¿el cargador de cuantos mAh es?
Espero que te recuperes pronto del susto :abrazo:
16 May 2013 22:23 por joseabul
jorgefrty escribió:J
[quotelos 7,4V los estaba metiendo en las tres restantes, y sin circuito de protección se sobrecargaron y paso esto.]
Pues posiblemente haya sucedido eso. Por eso no es mala cosa antes de armar un pack comprobar por separado cada una de ellas.
16 May 2013 22:43 por XRAYBoY
jorgefrty escribió:J***R!!!!! Esto probablemente paso por ser un pack en serie, una batería defectuosa, (Y chinas), los 7,4V los estaba metiendo en las tres restantes, y sin circuito de protección se sobrecargaron y paso esto.(son especulaciones mias)
Está bien especulado. Si ya las baterías chinas son dudosas, seguro que reservan las mejores para hacer packs donde ni se van a ver. :sisi3:
Sigo sin tener ninguna linterna 2x Litio. Ya han demostrado que ni dos baterías en el mismo envoltorio tienen porqué ser iguales más de una vez.
Yo ahora manejo 4 baterías sin protección y dejo alguna cargando mientras duermo, pero el cargador es confiable y sé que corta bien,
cargan a 500mA desde un USB con fusible, calculo dejarla las horas justas hasta que me levante, son Panasonic con tecnología HRL...
y está metida en una caja fuerte. Confío...pero prevengo. :comor: (y estoy pensando ahora que un detector de humos tampoco vendría mal)
Todo el mundo deja el móvil cargando de noche y es exactamente lo mismo. La diferencia es la calidad en las baterías.
No tengo todas conmigo en que el pisar la batería contribuyera a extinguir el incendio. Más bien sería que quitaras la corriente.
En cualquier caso, no dudo de que coincidiera así en tu caso, pero hay por ahí un vídeo de como generar la reacción que viste, precisamente
apretando una litio con un tornillo de mesa o unas tenazas, por eso me extraña.
Me alegro de que no haya tenido consecuencias graves. :abrazo:
16 May 2013 23:21 por yavi_
No veas como las quemas!! :qmeparto
Juer, debió ser un susto mas que curioso, menos mal que al final la única perdida han sido las baterías, y no lo güitis al pisarlas y salir un llamarazo.
16 May 2013 23:21 por F. Premens
Sustito majo..
16 May 2013 23:27 por namberguan
Gracias por el aviso y me alegro que se quedara en una anécdota
Eso demuestra que aunque no haya que tenerles miedo si precaucion como se comenta reiteradas veces, como se suele decir nunca pasa nada asta que pasa
Lo dicho me alegro que quedara solo en susto
:abrazo:
